Lo scaldino non aziona il piezoelettrico
datefaipertre
Messaggio da datefaipertre »
Cari amici,
di nuovo il problema dello scaldino che non si accende ... l'acqua passa ma l'accensione automatica dello scaldino non si attiva: il classico tic tic del piezo non c'è, nonostante il flusso dell'acqua sia consistente e le pile siano cariche.
Una domanda, ho notato che i due fili che arrivano al flussostato portano tensione: posso mettere in corto questi due fili per capire se è il flussostato a non funzionare?
datefaipertre
Aggiornamento:
mettendo in corto i due fili che arrivano al flussostato ed aprendo il rubinetto dell'acqua calda, lo scaldino prende a funzionare regolarmente: si accende con l'acqua calda e si spegne in assenza di flusso.
Il componente che ho chiamato "flussostato" è un "dadino" del volume di circa 1 cm cubo la cui foto si trova in http://img135.imagevenue.com/img.php?im ... _400lo.jpg
Sull'involucro del componente è stampato "110 C".
Sicuramente voi esperti saprete esattamente di cosa si tratta e vi chiedo: cosa accade se lascio funzionare lo scaldino con i fili in corto e senza flussostato?
Come faccio a verificare il funzionamento del flussostato?
datefaipertre
OK mi rispondo da solo, così questo topic potrebbe essere utile a qualche lettore.
Da qualche informazione prese in rete (poco a dire il vero) e pensandoci meglio ho desunto che l'oggetto in questione dovrebbe essere in realtà un "termostato". Si trova all'uscita dello scambiatore di calore e serve a disattivare il riscaldamento qualora la temperatura dell'acqua diventa troppo alta. Probabilmente il 110C stampigliato indica proprio la temperatura Celsius di intervento.
Normalmente è chiuso, mentre quando interviene apre il circuito e scollega fra loro elettricamente i fili connessi ai suoi estremi.
All'inizio del topic avevo invece parlato erroneamente di "flussostato".
fervino
Messaggio da fervino »
Dunque hai risolto da solo, se chiudendo il termostato tutto funge e lui che fa i capricci, bravo
Sono contento che tu abbia risolto il problema.
Solo un consiglio... se si tratta di un termostato, questo è certamente messo come sicurezza, quindi non ti far "tentare" dal fatto che mettendolo in corto la caldaia funziona correttamente ma, se non lo hai già fatto, acquista il pezzo di ricambio originale e sostituiscilo subito, la sicurezza (ed il rispetto delle norme di sicurezza) devono sempre essere messe prima di ogni altra cosa.
datefaipertre
Ti ringrazio per la doverosa precisazione, della quale avevo comunque già tenuto conto.
