decoder dalla memoria labile
felice
Messaggio da felice »
Salve a tutti
il mio decoder per digiatale terrestre , dopo anni di regolare funzionamento , è ora affetto di perdita di memoria. All atto dell' accensione , dopo essere stato in stand-by , torna a richiedere l'esecuzione della procedura di prima istallazione ( lingua , paese , ricerca canali etc.) . dopo di che funziona regolarmente . Chiedo agli esperti :
Qul'è il dispositivo elettronico che memorizza le informazioni d 'istallazione e quale aspetto esteriore ha ?
C' è forse di mezzo una batteria tampone ? Se si , come si individua?
Detti componenti sono reperibili facilmente e la loro sostituzione è fattibile con gli ordinari strumenti di laboratorio 'casareccio' ?
Un saluto e grazie a tutti. Felice
Sicuramente si è scaricata la batteria tampone, quindi
bisogna aprirlo e verificare se è saldata direttamente
sulla scheda, in questo caso ti ci vuole un saldatore da max
14 Watt e forse anche un succhiastagno.................
perchè non lo lasci sempre i stand-bay ? :)
Anche io sono portato a pensare ad una batteria tampone... prova ad aprire l'apparecchio ed a verificare se c'è una batteria visibile e se questa e sostituibile facilemente o no.
depo
Messaggio da depo »
per caso il difetto c'è dal 16 novembre? regione lazio?
C'è sempre una via d'uscita.
felice
depo ha scritto:per caso il difetto c'è dal 16 novembre? regione lazio?
Si siamo in quel periodo , ma non vedo il nesso nè la soluzione.
depo
Messaggio da depo »
anche io ho lo stesso problema con un dvd rec sony con decoder incorporato. dal 16 novembre la sintonizzazione, una volta spento, non rimane in memoria. L'assistenza mi ha detto che la sony sta studiando il problema comune a molti. Lo switch off ha dato questi problemi nel lazio.
giehas
Messaggio da giehas »
lo switch off ha fatto un casino nel lazio soprattutto con i canali mediaset
chi fa da se fa per tre
