crash
ulysse
crash
Messaggio da ulysse »
ho il pc che da qualche giorno dopo aver reinstallato xp e sostituito il processore con uno piu potente compatibile mi va' in crash dopo le aperture di applicazioni o anche per nessun motivo valido secondo voi che cosa posso fare ?esiste un registro di errori che mi dice che cosa e' avvenuto in modo da andare sul problema ?
grazie
all'avvio premi F8 e guarda se va in modalità provvisoria
Il processore più potente, vuol dire anche più veloce?
Hai anche aumentato la memoria?
ulysse
allora ....in f8 si va' in mod.provvisoria
con il processore nuovo teoricamente dovrebbe andare piu' veloce ma io per ora non vedo grossa differenza da prima per la ram ho 750 mb e 80 gb di memoria divisa a meta' linux e xp
Stavo rilggendo il primo post...
Ma hai prima reinstallato XP e poi cambiato il processore?
Hai il manuale d'uso della mainboard?
ulysse
no prima ho sostituito il processore e poi ho installato xp e linux .....per crash intendo quando si blocca e per far qualsiasi cosa bisogna resettare e rincominciare da capo .........e' alquanto detestabile la cosa
appunto........ ma che succede il modalità provvisoria ?
fallo girare un po e facci sapere se crasha lo stesso,
inoltre in gestione periferiche verifica se c'è qualche
punto esclamativo o interrogativo
ulysse
oggi ho provato a eliminare tutte le porte usb da risorse computer e "SEMBRA" miracolosamente guarito quindi ipotizzo ci siano problemi in quel settore che cosa posso fare ?
per la precisione ho diasattivato controller host avanzato usb via,controller host universal via usb rev 5 o superiore,controller host universal via usb rev 5 o superiore,controller host usb open hcd standard,controller host usb open hcd standard
ciao e grazie per l'interessamento
