rivestimento camino
ermann
rivestimento camino
Messaggio da ermann »
ciao a tutti
volevo mostrarvi le foto del camino della taverna
[URL = http://img696.imageshack.us/i/1005972.jpg/] Immagine
i primi anni c'era solo l'anima e la usavo per riscaldare al piano di sopra:
ho portato i 2 tubi dell'aria calda di sopra rompendo una stiscia di soletta sufficiente a farli passare accanto alla canna fumaria e di sopra ho sfruttato lo spessore del tavolato piu l'isolamento accanto alla canna fumaria(circa 12 cm),rompendolo per salire con i tubi
quindi quello che sembra un muro con delle griglie in realta
è cartongesso che nasconde i 2 tubi
[URL = http://img710.imageshack.us/i/1005982.jpg/] Immagine
[URL = http://img687.imageshack.us/i/1005984r.jpg/] Immagine
[URL = http://img687.imageshack.us/i/1005964n.jpg/] Immagine
quando poi ho cominciato a sistemare la taverna volevo trovare una
soluzione economica per il rivestimento (preventivi anche da 2 o 3 mila euro)
soluzione:cartongesso e piastrelline di marmo
con due listelli di legno e una barra piatta di ferro ho fatto un binario per evitare che chiudendo il cassetto si vada a sbattere sui bordi
[URL = http://img205.imageshack.us/i/1005992.jpg/] Immagine
[URL = http://img687.imageshack.us/i/1006000.jpg/] Immagine
la soletta ricoperta di piastreline è sospesa perchè l'accesso al motore del
camino è frontale e se dovessi avere necessita ,basterebbe rompere il cartongesso in basso senza rovinarla
un'altra cosa inportante è la dimensione della struttura che deve considerare in fase di costruzione le dimensioni delle piastrelle per arrivare negli angoli con la piastrella intera
[URL = http://img24.imageshack.us/i/1006001.jpg/] Immagine
[URL = http://img37.imageshack.us/i/1006002.jpg/] Immagine
una pittutata con un colore vivace ,2 mani di vetrificante per dare piu protezione e con 150 euro totali mi son fatto il rivestimento :D
Ottimo lavoro ermann, complimenti!
Ma per l'accesso al motore non è possibile fare uno sportello accessibile dal vano del cassetto?
ermann
ciao capitano grazie
l'accesso al motore è frontale non so quanto sia profondo
ma è impossibile toglierlo di lato perche c'è la struttura dell'anima del
camino quindi quella mi è sembrata l'unica soluzione :oops:
speriamo di non aver mai bisogno di smontarlo
[URL = http://img513.imageshack.us/i/1006030.jpg/] [IMG] http://img513.imageshack.us/img513/5117/1006030.jpg [/ IMG] [/ URL]
