Water perde acqua
Nana
Water perde acqua
Messaggio da Nana »
Ciao, ho un problema con una S.I.M. BRUNT a un bottone incassata nel muro: la cassetta si riempe regolarmente di acqua e il galleggiante sale normalmente, però dopo una decina di secondi dal wc inizia a scendere acqua. aprendo la cassetta ho notato che per far cessare la perdita è sufficiente far salire manualmente di qualche millimetro il galleggiante.
cosa può essere? è davvero odioso dover aspettare che la cassetta carichi l'acqua ogni volta
grazie!
girondino
Messaggio da girondino »
Ciao nana, io non sono un grande esperto ma penso che possa dipendere dalla gomma che fa da tappo nello scarico della vaschetta.
Probabile che devi cambiarla :wink:
Comunque aspettati qualche suggerimento più mirato del mio :wink:
Non conosco quel genere di cassetta, ma se il galleggiante è collegato al rubinetto tramite una astina di ferro, prova a piegarla leggermente verso il basso.
In questo modo dovrebbe premere più forte sulla guarnizione e fare tenuta come quando tiri su il galleggiante con la mano.
