Ripristino configurazione sistema
Chiedo agli esperti se è possibile fare la il ripristino di conf. di sistema dopo che si è fatto la deframmentazione del disco C.
Comunque la storia è un po lunga, parto dall'inizio.
Mi sono ritrovato con la versione 8 di IE e ho visto che mi rallentava molto il PC, allora tramite un programma della Microsoft FIX.IT ho rimosso IE8 e ripristinato IE7. Purtroppo dopo l'operazione mi sono trovato che molte cose non funzionavano più, allora ho pensato bene di rifare il ripristino alla data anteriore.
Però prima avevo fatto anche la deframmentazione del disco C
per cui ho anche il dubbio che sia stata anche questa che mi sta creando dei problemi.
Difatti adesso volevo controllare la barra del menu per vedere quale è l'attuale versione istallata, ma cliccando sulle due stelline a sx non mi viene la barra del menu con il punto interrogativo dove si può vedere la versione istallata.
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... ginaIE.png
Questa è la pagina, mi potete dire intanto se è la 7 o la 8. Dovrebbe essere la 8 però a questo punto non lo so più.
E perchè cliccando sulle stelline non succede niente?
Grazie Ciao
themago
Messaggio da themago »
Pigia contemporeamente "ALT "e "? "poi vai su informazioni di INTERNET EXPLORER
themago ha scritto:Pigia contemporeamente "ALT "e "? "poi vai su informazioni di INTERNET EXPLORER
Grazie themago, ma per il punto interrogativo dici quello della tastiera o quello in alto a dx dello schermo?
themago
? della tastiera
Sull'immagine che hai mandato non ho visto il classico menu FILE/MODIFICA...STRUMENTI/?
il comando ALT+? serve a lanciare in assenza del menu
Ho provato ma non funziona. Anche cliccando sulle due stelline non i si apre la barra del menu.
Potrei provare a fare un ripristino configurazione ancora anteriore, ma penso che l'operazione di deframmentazione che ho fatto ormai non me lo consenta più. Oppure dici di si?
Il problema è che prima ho istallato AVIRA e CCLEANER e disistallato AVAST, per cui tornando indietro (ammesso che sia ancora possibile) mi troverei senza antivirus.
themago
in una parte libera grigia in alto ( per esempio a finaco delle stelline) dovresti col tasto dx del mouse attivare la BARRA DEI MENU.
in fondo al menu ti deve comparire il ?
Niente da fare. Proverò a fare un nuovo ripristino di configurazione di sistema.
Jubi
Messaggio da Jubi »
giovanni ha scritto:Niente da fare. Proverò a fare un nuovo ripristino di configurazione di sistema.
non preoccuparti per l'antivirus, stacca il cavo di rete e vai tranquillo, poi appena risolto attacchi la rete, vai sul sito di avast e lo riscarichi.
