Cavo HDMI - DVI
Cavo HDMI - DVI
Vorrei collegare un decoder digitale terrestre con uscita HDMI ad un monitor con ingresso DVI. Ho visto che in commercio ci sono diversi cavi che permetterebbero di fare un collegamento HDMI-DVI.
Qualcuno di voi li conosce e/o può darmi qualche consiglio?
Grazie :)
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
ciò che tu dici è fattibile senza alcun problema, ma la connessione di cui parli sarà soltanto video, la connessione HDMI "pura" prevede la connessione audio/video, mentre il connettotre DVI prevede solo video. Ora non so tu che esigenze abbia, se vuoi muoverti con cavi separati per l'audio e per il video devi avere una uscita audio separata sul decoder ed un entrata audio sul monitor (o sulle casse; Hi-Fi...).
altrimenti in commercio ci sono cavi che dall'HDMI di entrata diramano il segnale video su connettore DVI e quello audio su le classiche spine RCA.
Nel caso il sistema audio al quale tu voglia conneterti non disponga di questo tipo di connettori ma magari di un Jack da 3,5 mm stereo (tipo attacco cuffie) avrai bisogno di un adattatore son maschio da 3,5 e doppia femmina RCA, o magari di un cavo HDMI-DVI+Jack 3,5, solo che in giro ne ho visti meno...!
Ti consiglio di scrutare bene quali siano le connessioni a tua disposizione prima dell'acquisto, a me è capitato di partire sicuro e pieno di me, comprare tutto ciò che ritenevo necessario, tornare a casa e accorgermi che mi mancava il solito "soldo per fare una lira", ed è fastidiosissimo :evil:
spero di essere stato d'aiuto.
AlexCNC ha scritto:ma la connessione di cui parli sarà soltanto video.
Naturalmente :D
Per quanto riguarda la parte audio non ci sono problemi (il decoder ha uscite separate, mentre lo schermo ha un ingresso per le casse e comunque non avrei problemi a trovare una soluzione anche con delle casse esterne), quello che mi premeva sapere se questi cavi sono validi e da quello che mi dici pare di sì :) .
Grazie tante per la risposta chiara e precisa.
AlexCNC
I cavi normalmente in commercio sono validissimi, certo, se sei un purista dell Hi-Fi esoterico potresti pure storcere il naso davanti ai cavi commerciali, e qui mi fermo, qualora in linea ci fossero esoteristi di tal genere rischierei ad accendere una discussione di quelle da pagine e pagine...!
la verità secondo me è che per usi "terreni" un cavo normale (combinato o accoppiata audio + video separati) è + che suficiente a garatire buone prestazioni.
