nascondere la formula
aprire una pagina per questo argomento è stata un'ottima iniziativa e io ne approfitto subito per una delucidazione.
qualcuno sa se è fattibile nascondere la formula scritta in una cella?
mi è stato chiesto di fare un foglio che esegue dei calcoli particolari, anche se non complessi, e siccome nessun contributo mi verrà dato per il lavoro vorrei fare in modo che le formule non venissero copiate. grazie
ciaoooo Ken
ammetto di essermi consultata con un amico prima, quindi quello che sto per dirti non è farina del mio sacco!
sulla/e cella/e che intendi nascondere la formula devi cliccare con il destro, selezionare formato celle, protezione, spuntare nascosta e confermare.
Per rendere attiva la selezione devi poi proteggere il foglio.
Quindi devi passare da strumenti, protezione, proteggi foglio,. ciao
Ciao themago>>> non avevo letto il motivo della richiesta, percui il mio metodo nonè valido.
Resta sempre interessante il suggerimento: in quale occasione si può adottare il metodo?
grazie stefy,
adesso posso stare tranquillo che nessuno ruberà ,mai le mie formule.
la pass in effetti è importante, senza quella basta togliere la protezione al foglio e tutto ritorna visibile, grazie igor.
ma non sono molto convinto.
vi ringrazio tutti per le risposte, ciao
secondo me si potrebbero scrivere tutte le formule in un foglio, nasconderlo e successivamente richiamarle in celle di altri fogli per il risultato.donatella ha scritto: Ciao themago Wink succede che a volte non si comprenda al volo il significato e si finisca col dare un'indicazione diversa, nessun problema siamo tra amici! Resta sempre interessante il suggerimento: in quale occasione si può adottare il metodo?
Concettualmente si puo' valutare di separe le formule dai dati.
Si puo' farlo su un'altro foglio dello stesso file oppure creare proprio 2 file separati (collegati fra loro).
Dire quando puo' servire è un po' difficile ma sapere che si puo' fare è un possibilità in +.
Nel caso in questione se Ken74 separasse i dati su un file A e le formule su un file B se gli venisse lo schiribizzo/necessità di apportare delle modifiche solo al file delle formule B, basterebbe sostituire solo detto file e l'utilizzatore non dovrebbe subire perdite di dati.
Davvero interessante questa
Un abbraccio, Donatella.
