aiuto finestra con infiltrazioni!
Moderatore: Solopittura
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ecoci qua con un problema di vecchia data ma che ora vorrei risolvere una volta per tutte.
ho delle infiltrazioni d'acqua piovana ai lati del davanzale della finestra della cucina,
la cosa + fastidiosa è che le finestre e la persiane sono nuove, montate neanche un anno fa, il difetto lo hanno dato subito, ma ora (come era lecito aspettarsi) le macchie generano muffa e la tinta si stacca.
Quello che mi ha montato le finestre, dopo aver sigillato a suon di silicone tutto il sigillabile, e dico veramente tutto...
ha esordito con la frase : e 'mbèh se t'entrava acqua co le finestre vecchie è normale che t' entra pure mo... Li muri so quelli...! :evil:
in seguito, analizzando meglio lo stato delle cose mi sono accorto che il davanzale è contropendente, cioè porta acqua verso l' interno, cosa della quale il "finestraio" durante i suoi 2 sopralluoghi prima della ristrutturazione non si era accorto.
ora con casetta rimessa a nuovo non vorrei smurare tutto e riposizionare la soglia, quindi chiedo se qualcuno conosce un prodotto o un sistema che possa aiutarmi!
ora magari faccio 2 foto e le posto, intanto pensateci, grazie :D
AlexCNC
ecco le foto
http://img63.imageshack.us/g/dscf0418m.jpg/
dai, ditemi che ci state pensando... :)
facci vedere la finestra da fuori,
non è che l'acqua si infiltra dall'alto e non dal davanzale ?
p.s. per far vedere le foto direttamente nei post fai copia
e incolla del link così come cerchiato in questa immagine
AlexCNC
una foto dall' esterno sarà un'impresa, specialmente es parliamo della parte alta, abito in una palazzina, al secondo piano, comunque ci proverò, se può tornare utile saperlo, sia la parte alta del telaio che i montanti sono stati sigillati con dovizia di silicone, di questo ne sono sicuro perchè quando il montatore ha sigillato il tutto ero presente e tenevo la fune di "sicurezza" mentre lui era in piedi sul davanzale, e prima della sigillatura filtrava esattamente come dopo, :roll:
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, esprimo il mio pensiero, per prima cosa devo cheiderti se hai verificato che si tratta di infiltrazione esterna oppure formazione di condensa per scambio temico. il telaio della finestra dalla foto sembra avere differenza di altezza con l'anta, se fosse stato siliconato bene dubito che ci possano essere infiltrazioni sarei più propenso alla trasmissione per capillarità, potrebbe anche darsi per probabile che l'ingresso dell'acqua sia in una parte alta e che si depositi sul marmo per caduta scivolando lungo l'infisso senza lasciare altre tracce, verificherei tutti gli eventi elencati, per quanto riguarda recuperare la contropendenza senza interventi di muratura la vedo difficile però potresti senpre mettere una soglia sopra la vecchia magari di marmo con spessore 8/10mm incollarla a silicone dando una giusta pendenza oppure fare una soglia in legno comunque qualcosa che si possa sovrapporre all'esterno della vecchia. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
AlexCNC
Riguardo alla questione della condensa ho qualche dubbio, di 4 finestre a disposizione questa è l'unica che soffre di tale problema, oltre ad essere la + esposta ad intemperie, sulle altre, al piano di sopra ci sono i balconi, di acqua diretta ce ne arriva ben poca, riguardo al controllo della sigillatura mi toccherà fare l' "uomo ragno" (il che non è una bazzeccola, sono alto 1m e 90 e peso 130Kg!) e verificare che la cartuccia di silicone scaricata dal caprone che mi ha fatto il lavoro sia andata dove doveva andare...!
A breve vedrò meglio con cosa ho a che fare e vi farò sapere.
intanto grazie1000 ;)
ichnos
ciao puoi usare un specchietto per vedere fuori, potresti anche verificare le guarnizioni esterne magari si infiltra da li, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
AlexCNC
Ottima quella dello specchio, non ci avevo pensato, in effetti ho potuto constatare che in alcuni punti il sigillante è al minimo sindacale...!
a breve dovrebbero piantare un ponteggio sulla facciata per dare una sistemata ai balconi di sopra, hai visto mai che stando comodi, il lavoro riesce meglio e il problema sparisce!
ci spero, l'idea di smurare la soglia per dare la giusta pendenza mi derebbe urto :evil:
Vi terrò aggiornati sulle evoluzioni!
AlexCNC
Niente da fare, siliconato a dovere il tutto ancora si infiltra acqua nello stesso modo, resta solo da riposizionare la soglia :cry:
vorrei tentare come ultima spiaggia ad impermeabilizzare il muro con una di quelle sostanze da iniettare all'interno, sapete se funzionano veramente? quale mi consigliate?
ichnos
ciao ma se hai la soglia in contropendenza perchè prima non provi a mettere una soglia finta magari in plastica montata con nastro per pacchi e vedre se l'acqua non passa più se cosi fosse devi solo ( si fa per dire) porre rimedio alla soglia poi credo che prima di fare interventi a caso senza trovare la causa sarebbe spreco di materiali e di tempo senza risultati io fare delle piccole prove, lacqua da qualche parte deve pur passare
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
ho riguardato le foto per me il telaio e staccato dalla parete, il montante e montato più in alto rispetto al piano della soglia, e se entra acqua dai lati si deve bisogna stabilire se è per capillarità o per flusso, poi verificare che le tenute esterne della finestra siano posizionate bene, ( a volte l'acqua passa dentro il telaio della finesta dal vetro e cola dall'angolo in basso non essendo saldate ma solo fermate da un clips a brugola,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Salve a tutti
Alex io penso che a prescindere dal problema acqua attuale, la soglia in contropendenza sia comunque una anomalia da sanare, in quanto anche riuscendo ad impermealizzare il tutto, ogni volta che piove avresti ristagno pronto a penetrare nella più piccola crepa. Credo sia possibile rimontare sulla vecchia soglia( anche solo per la parte esterna) direttamente con un' altra debitamente sagomata per dare la giusta pendenza, in questa maniera intanto elimineresti il possibile ristagno, e magari andando a battuta sulla base dell' infisso risolvi anche il problema infiltrazione.
Angelo
Visto che tutti sarebbero per risolvere prima di tutto il problema della contropendenza, mi è venuto in mente che sono stato una volta in Scozia
e li tutte le finestre avevano il davanzale esterno ricoperto di una lamiera di rame verniciata marrone. Almeno penso che fosse rame.
Per cui a questo punto, come dice giustamente ichnos, farei una prova a eliminare la controtendenza con qualcosa anche di prova. E in tal caso una lamiera sagomata fissata con silicone potrebbe essere una possibile soluzione.
ichnos
ciao scusa se continuo con le mie cionsiderazioni, ma sono uno che cerca di indivuare tutti glli elementi possibili per annientare il problema, detto ciò passiamo al concreto, gli infissi in alluminio, sono privi dello scacciacqua, e per tanto si affidano alla tenuta delle guarnizioni e spesso proprio le guarnizioni tradiscono, e poi c'è da considerare il foro nel telaio che serve per i ferri di chiusura, l'acqua potrebbe entrare li per poi colare ai lati vicino al muro. verificare quando piove nella giusta direzione non costa nulla no? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
AlexCNC
Ciao a tutti, scusate il ritardo nella risposta, era un bel po che non mi riconnettevo al sito, intanto grazie delle risposte, vi comunico che l'ultoma prova da me fatta è stata buttare 2 bicchieri d' acqua sullla parte esterna davanzale, e come per magia in meno di mezz'ora sono riaffiorate le macchie :evil:
a questo punto sono sempre + convinto che dovrò agire sulla soglia, intanto proverò a fare come dite, riportando del materiale sul davanzale dandogli la giusta pendenza, poi passata la stagione delle pioggie (la "i" ci andava?... :oops: ) provvederò alla soluzione definitiva!
Intanto grazie 1000 a tutti, vi farò sapere!
