un aiuto in idraulica ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
ho prima del ingresso acqua fredda del bolier elettrico
un strano aggeggio conico color ottone con attaccato
ad un estremo il manometro che mi segna 4 bar e mi
pare tanto che dite ?
volevo portare al pressione a 3.5 bar ma come si fa?
dentro dalla parte opposta del manometro c'e una vitona
a brugola che mi pare di ricordare regola appunto al
pressione (c'e anche il barilotto per compensare..vaso
a espansione?) ma questa vitona per diminuire la
pressione va avvitata verso interno o verso esterno ?
e 3.5 bar puo andar bene o la metto a 3 o posso alasciare
a 4 bar ? e' solo per il bolier del acqua calda ....
prima senza questi 2 aggeggi si bucava sempre ! grazie
e buon 2010 !!!
Penso che vada avvitata, comunque fai delle prove e vedi subito.
Dici che dopo messo questi due "aggeggi" il boiler non si è più bucato, ma però non hai detto ogni quanto tempo ti si bucava prima e quanto tempo è passato adesso.
In effetti potrebbe anche non essere la pressione, ma la corrosione galvanica.
miciotta62
re
prima ogni anno...ora e' li da 5-6 anni !
ma che pressione per bolier solo acqua calda
da sanitari e NON riscaldamento corretta ?
3,5 o anche 4 bar ok ????
Allora se dici che a 4 bar ha durato 6 anni significa che ha funzionato, per cui presumo che tu voglia abbassare ancora la pressione per tutelarti maggiormente e caso mai farti durare molto ancora il boiler.
Per questo la risposta alla tua domanda è: abbassalo più che puoi, anche a 3 o 2.5 bar, compatibilmente con la pressione che ci vuole a far aprire la valvola di non ritorno e con il flusso di acqua che vuoi ai sanitari.
Però vedi qui siamo "curiosi", quando ci viene chiesto qualcosa ci piace indagare sempre più a fondo, come fanno i dottori :lol:; per cui la domanda sorge spontanea:
ma che tipo di circuito avete? avete l'autoclave, oppure
è l'acqua dell'acquedotto che ha un pressione così alta da giustificare l'istallazione di un riduttore di pressione?
