SPIA PULIZIA FILTRO
ila78
SPIA PULIZIA FILTRO
Messaggio da ila78 »
Ciao a tutti potreste aiutarmi per favore.la mia lavatrice modello whilpool AWO/d3100 indica la spia della pulizia filtro e si blocca non vuotando la vasca.ho pulito il filtro ma continua lo stesso con questo problema.sapete dirmi come faccio.....con due bimbi piccoli lavare a mano è a dir poco impossibile!!!!grazie
Alesettetre
Re: SPIA PULIZIA FILTRO
Messaggio da Alesettetre »
Ciao a tutti,
scusate se tiro fuori questo post di tanti anni fa, ma ho lo stesso identico problema su una lavatrice Whirlpool anche se la sigla è leggermente diversa. Ieri ho pulito il filtro dalla parte anteriore, facendo uscire tutta l'acqua dal cestello, ma quando è ripartita dopo qualche minuto mi ha ridato lo stesso problema...
Qualcuno sa come pulire bene questo benedetto filtro?
Grazie in anticipo.
Saluti.
Ale
stacca la spina ed apri lo sportello posteriore della lavatrice ed individua il canotto in
gomma pieghettato che collega la vasca alla pompa di scarico, quindi prova a palparlo
con la mano, se senti che non è vuoto staccalo lato pompa e svuotalo
il manicotto dovrebbe essere così
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto ma prima darei un'occhiata anche alla curva del raccordo dello scarico a muro.
La spia si accende perché dopo alcuni minuti di funzionamento della pompa di scarico il pressostato segna ancora "vasca piena"
quando invece la vasca dovrebbe svuotarsi anche in meno di un minuto.
Buona fortuna.
Il fatto che aprendo il filtro l'acqua fuoriesca ,svuotando la vasca , indica che al 99, 9% in quel manicotto non ci sia niente , altrimenti anche con filtro tolto dal corpo , l'acqua resterebbe in vasca o defluirebbe lentissimmamente.
quindi se aprendo il filtro esce acqua a volontà
Io suggerisco di aprire il filtro e guardare in fondo , dovresti vedere la girante della pompa ,
Prendi magari un cacciavite e prova a girarla per vedere se fosse bloccata da un corpo estraneo .
I maggiori incriminati sono
molletta per capelli , elastico e fermi per tende .
L'elastico a volte si stringe talmente tanto tra girante e suo asse che è difficile vedere e quindi bisogna smontare il motorino , mentre gli altri basta sganciarli ..
Alesettetre
Ciao a tutti,
ho smontato tutto, il manicotto, lIl filtro e la pompa di scarico dove c'è la girante. Il problema era un laccio per scarpe attorno alla girante. Sicuro che tutto funzionasse ho pulito e rimontato tutto, ma quando la lavatrice arriva allo scarico mi ricompare la spia pulizia filtro e la girante non parte... Sento un rumore come se fosse bloccata. Ho provato con un cacciavite a farla partire, ma proprio non va.
Qualche altro suggerimento?
Vedi che non ci sia qualche pezzo che non hai tolto , provala a girare magari a mano dopo averla smontata ,
Ci sono tre viti sul posteriore .che la tengono ancorata al corpo filtro.
se non gira a mano , di certo ti sei perso qualcosa .
Se ci colleghi un filo la puoi alimentare a 220 V fuori dalla lavatrice , così da essere certo che funzioni .
Nella peggiore delle ipotesi , che anche senza ostacoli non dovesse girare , la sostituisci ,
Tanto costa meno di 20 € e la trovi anche a minor costo se compri solo la parte motore , senza il corpo filtro .
Alesettetre
Buongiorno, ovviamente iero l'ho smontata e a mano gira. Ho notato che girandola a mano gira, ma ha un po' di attrito... è normale? Quando l'ho tirata fuori dal suo alloggio ho visto che dentro c'era un dell'acqua... è giusto che sia così?
questa è una pompa universale
Essendo una pompa magnetica deve girare a scatti , un po libera un po forzata , per vincere la forza della calamita , ti dico pure che alcune volte se questa ha 5 o 6 anni di vita potrebbe essersi sboccolata al punto tale di non essere più in asse e quindi non essere più in condizione di girare , anche il fatto di sentire la parte dell'avvolgimento elettrico caldo da segno che ci arriva tensione .
per cui per te che sei inesperto la cosa migliore per renderti conto che sia certamente la pompa a non funzionare e non altro , alimentala al di fuori della lavatrice .
dopo di che la compri .
quanti anni ha la lavatrice?
Alesettetre
Ciao,
problema risolto... Dalmos, il problema era che la girante era bloccata, infatti non girava a scatti, ma era fissa e dura. A un certo punto ho cercato di tirare la girante fuori dall'asse e ho sentito un tic abbastanza forte... da quel momento ha iniziato a girare a scatti quando provavo a mano e una volta rimontato tutto ho provato il lavaggio da 15 minuti e adesso funziona.
Grazie mille per il supporto.
PS: la lavatrice non ha nemmeno 3 anni.
Saluti.
Ale
