lavatrice ariston margherita 2000 vaga da sola per la casa
ciao ragazzi,
sono alessandro, scrivo da cagliari,
prima di tutto complimenti a tutti e in particolar modo al Capitano,
che ha sempre un consiglio utile per ogni guasto......
Vi presento il mio problema,
sono uno che smonta tutto e cerca di aggiustare tutto,
molto volte riesco altrevolte meno.... però le lavatrice sono un territorio ancora inesplorato...
ho una margherita 2000 con carica frontale,
fino a ieri ha funzionato sempre bene,
da oggi si muove un sacco e " cammina" per la casa,
a pieno carico la vasca vibra molto invece se si carica con qualcosa di piccolo funziona bene,
ho tolto il coperchio superiore, il cestello guardandolo frontalmente ondeggia, però guardandola dall'alto sembra muoversi insieme alla vasca, quindi non penso possa essere il cestello decentrato..........
ho notato un 'altra cosa aprendo l'oblò ho visto della sporcizia nella guarnizione che prima non avevo mai notato perche la guarnizione era molto più schiacciata verso l'oblò,
questo mi ha fatto pensare che possano avere ceduto i pistoni inferiori , perchè la vasca sembrerebbe non essere più nella stessa posizione.......
questo e tutto!!!!
prima di decidere di cambiarla vorrei provare fare qualcosa,
chiamare il tecnico non so quanto possa convenire.......mah...
grazie a tutti
ciaooooooooooooo
questo e tutto!!!!
grazie a tutti
ciaooooooooooooo
I pistoni, effettuano la funzione di "ammortizzare" il movimento della vasca e quel pezzo di cemento montato sopra ha lo scopo di aumentare l'inerzia di tutto il sistema proprio per evitare che la lavatrice cammini per casa...
Quindi a mio avviso potrebbero essere proprio loro ad essersi rotti (a meno che qualcuno non abbia smontato il contrappeso sopra la vasca ma... mi sembra quantomeno improbabile)... Purtroppo però non saprei come verificare se sono proprio loro ad essersi rotti, potresti controllare se è fuoriuscito dell'olio.
ammortizzatori & co
ciao Capitan Farloc,
scusami per la risposta in ritardo,
sono stati un paio di giorni assurdi.....
ieri sera quando sono tornato a casa dall'ufficio ( alle dieci)
ho controllato la lavatrice, in effetti non c'è olio sotto e neanche nel telaio,
potrebbero essere a molla,
provando a muovere il cestello oppone poca resistenza
e si muove veramente tanto fino a toccare il coperchio posteriore e la parte frontale,
poi la mia ragazza mi diceva che non scalda più!!!
le cose arrivano come sempre tutte insieme,
adesso il fine settimana devo trovare un attimo per fermarmi e dedicarmi a controllarla un pò,
anche se guardando un pò in giro i prezzi mi sta venendo voglia di cambiarla...
se dovessi farlo però vorrei lo stesso cercare di metterla in ordine,
potrebbe sempre servire a me oppure a qualcuno in famiglia
ma almeno non avrei l'acqua alla gola per doverlo fare in tempi stretti......
Buon fine settimana Capitano
e grazie per il tuo aiuto e la celerità delle tue risposte!!!!
ciaoooooooooo
alex
ciaoooooooooo
alex
Il forte movimento del cestello potrebbe aver fatto spezzare i fili della resistenza... ma è un'ipotesi...
Se oppone poca resistenza al movimento potrebbero essere proprio gli ammortizzatori, se li smonti e li porti dal ricambista, puoi controllare se quelli nuovi si comportano allo stesso modo. oppure farli giudicare direttamente a lui, in genere loro sanno capire se sono rotti o no.
Per il riscaldamento dell'acqua dai un occhiata se i fili ed i collegamenti alla resistenza sono ok.
P.S.
Se la lavatrice funziona male, usarla potrebbe essere pericoloso, se i fili della resistenza si fossero staccati questi potrebbero toccare la carcassa della lavatrice e creare qualche casino.
Ti consiglio quindi di non farla utilizzare più alla tua ragazza fino a che non sia riparata o non l'abbia sostituita.
P.S.
