Vaschetta detersivi lavatrice Castor CX951J: dove?
Spook65
Messaggio da Spook65 »
Ciao a tutti, chiedo gentilmente informazioni su dove reperire la vaschetta detersivi della lavatrice Castor CX951J.
Dovrei cambiarla perchè l'acqua non viene convogliata nei giusti getti (I,II, ammobidente) ma esce quasi tutta sul fondo della vaschetta.
Praticamente l'acqua sembra "scappare" da quel meccanismo che invece dovrebbe direzionarla verso i giusti fori d'uscita.
Anche se non ho ancora smontato l'oggetto, probabilmente è rotto qualche leveraggio in plastica che direziona l'acqua.
La lavatrice è vecchiotta (sulla vaschetta è stampato 1991!) ma vorrei procedere alla sostituzione dell'oggetto perchè la macchina funziona ancora egregiamente bene, la madre è soddisfatta del lavaggio, e i guasti in tutti questi anni si sono ridotti ad paio di condensatori della centrifuga e la pompetta del Jet sistem..
Basterebbe il nominativo di un buon rivenditore che abbia l'oggetto, oppure saper il codice per poter fare una ricerca in rete.
Grazie, maurizio.
Prima di sostituire la vaschetta, apri il pannello superiore della lavatrice e verifica se sono rotti i leveraggi (in massima parte sono esterni), poi apri la parte superiore della vaschetta e verifica se i getti sono ostruiti, generalmente ci si forma del calcare che fa schizzare l'acqua fuori.
In ultimo il leveraggio normalmente parte da una camma posta sul timer, potrebbe essere anche li il guasto...
Prima di fare l'operazione, se non vuoi spendere soldi inutilmente, è preferire fare una visita accurata e tirar fuori una diagnosi quanto più possibile certa ;) magari si tratta solo di una sciocchezza.
