Smontaggio piletta bidet
umbesca
Messaggio da umbesca »
Ciao nel sostituire il tubo di scarico del bidet si e' spezzato l'aggancio della piletta inferiore (spero si dica cosi) per cui ora debbo cambiare tutto. Il problema è che non riesco a capire come si smonta. La piletta superiore ha dentro 4 fessure e non capisco come devo fare, non riesco a tenerla ferma per svitare quella inferiore visto che entrambe girano.
grazie per l'aiuto
Ci devi infilare qualcosa a forma di T oppure un grosso
cacciavite in obliquo .
umbesca
Proverò, grazie
Gpl
Messaggio da Gpl »
Forse è più comodo e pratico utilizzare una chiave per pilette
faidatecasa
Messaggio da faidatecasa »
Devi mettere all' interno dei buchi nella parte superiore due cacciaviti un po grossi incrociati in modo che bloccano la parte superiore della piletta poi con la chiave a pappagallo da sotto lo sviti, io faccio sempre cosi..... :D
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao. quando non avevo la chiave apposita anch'io facevo con i cacciaviti ciao
