incisione su legno
incisione su legno
vorrei fare un' incisione su una tavoletta di legno......dove devo scrivere delle lettere e 1 data......come posso operare???
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Ai uno stagnatore :?: usa questo:
http://img683.imageshack.us/i/stagnatore.jpg/
Lo fai riscaldare al massimo e poi con moltissima delicatezza cominci a incidere prima ti conviene farti delle guide con la matita e poi ripassi ;) ok buon lavoro. :D
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
ma posso incidere qualsiasi tipo di legno?????comem faccio, lo passo a mo di penna oppure mi devo soffermare???
ermann
Messaggio da ermann »
e con una fresatrice ?
la fresatrice non la ho.......però potrei sempre procurarmela, altrimenti potrei incidere una targhetta di alluminio, però credo che sono punto e a capo! Per l' alluminio, avevo pensato ad una vecchia macchina da scrivere, alla quale toglievo le lettere e le martellavo sull' alluminio per farle ritrattare!(solo che valla a trovare una vecchia macchina da scrivere)
In pratica devo realizzare una cosa del genere, però vorrei inciderci la data Immagine
ciccionos
plcet ha scritto:ma posso incidere qualsiasi tipo di legno?????comem faccio, lo passo a mo di penna oppure mi devo soffermare???
prima lo puntini tutto e poi lo ripassi e ti viene perfetta e va bene per tutti i tipi di legni lagni più duri più forza e più caloria legni più morbidi meno forza meno calore
Questo sarebbe un lavoro da fresa CNC. Il alternativa la cosa più semplice,
come già hai detto tu, fare una targhetta. Cioè volevo dire "farti fare".
Devi andare in un negozio di timbri e targhe e con poco o niente te la fanno, come la vuoi tu.
oggi sono andato in un negozio di bricolage.......ho visto un incisore della valex a 10€, però mi serve una volta sola, alla fine mi conviene farmi una bella targhetta in alluminio che è la cosa migliore!
per il legno, ho pensato ad una tavoletta di pino o abete, ritagliata a misura, ci faccio una cornicetta con quelle stecche che si vendono da incollare, tipo treccia e in più mi compro la fogliolina in aluminio da attaccare ai denti.....l' unico problema è che non ancora ho i denti per prendere le misure, domenica sera sarò + preciso!!!!voi che ne pensate??
ragazzi......non mi aiutate più???
ho pensato di comprare la tavoletta di pino, però ha delle venature bellissime e non vorrei coprirle con una vernice troppo forte, che dite impregnante color noce???
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per incidere il metallo si usa una penna elettrica, in alternativa un incisore elettrico ( anche valex) che costano poco, in alternativa per il metallo esistono gli stampini con lettere e numeri ( anche valex).ciao
AJO' CHE CE LA FAI
grazie per l' aiuto incisione, l ho anche visto l'incisore valex, ma ora la mia domanda era quella dell' impregnante.....secondo voi per scurire il legno, senza cancellarne le venature, che tipo di impregnante devo usare???
ichnos
ciao dipende dall'efetto che vuoi creare, es se anticato puoi usare anche lucido per scarpe dal nero al marron o anche neutro, lo devi dare leggero e lucidare subito con una spazzola, altrimenti cere per legno, o impregnanti colorati, a volte per ottenere un efftto venatura un po più marcato stendo una mano di impregnate scuro e dopo poco con un panno felpa li strofino per togliere un po di colore, fai prima delle prove su un pezzo di scarto, ciao
Ultima modifica di ichnos il lun 11 gen 2010 2:36 pm, modificato 1 volta in totale.
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos ha scritto:ciao dipende dall'efeto che vuoi creare, es se anticato puoi usare anche lucido per scarpe dal nero al marron o anche neutro, lo devi dare leggero e lucidare subito con una spazzola, altrimenti cere per legno, o impregnanti colorati, a volte per ottenere un efftto venatura un po più marcato stendo una mano di impregnate scuro e dopo poco con un panno felpa li strofino per togliere un po di colore, fai prima delle prove su un pezzo di scarto, ciao
diciamo che il materiale lo devo ancora comprare, l' unica cosa che ho in possesso ora, sono i denti!
cosa dovrei comprare???secondo voi, il legno, va bene il pino o cè qualcosa di meglio????
non per insistere, ma è inutile che compro 10 tipi di impregnante che mi servono per farci solo un lavoretto.....anzi se lo trovo, prendo il barattolo piccolino, tanto......
Quindi tu dici che sul legno di pino, devo mettere impregnante scuro e poi passarci un panno felpa, giusto?
ichnos
ciao dicevo appunto dipende dal tipo di effetto che vuoi, es se usi un legno do conifera che di solito ha delle venature molto marcate, ottieni un effetto nel quale le parti di venature costituite dalla resina risulteranno assorbire meno l'impregnante e di conseguenza quelle senza resina tenderanno ad sprbire più impregnante e ad essere più scure, passndo un panno dopo qualche minuto ottieni una superfice colorata ma con un risalto maggiore delle venature che assorbono di più ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ho comprato una tavola di abete unilamellare, preferivo il pino, ma purtroppo era finito......comunque, dopo quanto tempo devo passarci il panno????poi per panno di felpa, intendi proprio quello delle felpe, che dentro sembra abbia una specie di lanetta???
