Lavastoviglie Ariston 680 Duo - Spazzola cestello superiore
Talos
Messaggio da Talos »
La spazzola in questione non gira, difatti le stoviglie del piano superiore dopo il lavaggio rimangono sporche.
Qualcuno mi puo aiutare? Grazie
Ma è incastrata oppure spingendola con la mano questa risulta libera di muoversi?
depo
Messaggio da depo »
della spazzola in questione, hai controllato eventuali ostruzioni dei fori di uscita acqua inferiori e superiori??
C'è sempre una via d'uscita.
Talos
Bn Giorno,
La spazzola gira liberamente e non ci sono ostruzioni nei fori.
Allora potrebbe trattarsi di una diminuzione della portata o della pressione dell'impianto di circolazione dell'acqua.
La causa più semplice di diminuzione della portata è l'ostruzione dei filtri.
Comeprima cosa, controlla sul libretto dove sono situati tutti i filtri e, se non lo hai già fatto, prova a pulirli.
depo
Messaggio da depo »
devi controllare la guarnizione a membrana che si trova sulla parete posteriore (interno vasca ovviamente). Di preciso si trova all'altezza del cestello superiore, quando chiudi il cestello, la girante superiore si innesta alla parete attraverso una ghiera sulla parete posteriore. Devi svitare la ghiera e verificare che la guarnizione (una spece di o-ring) non sia lesionata. Se lo fosse, comporterebbe un calo di pressione alla girante. La girante prende l'acqua a pressione da quella ghiera e se non c'è pressione verifica il filtro a bagno sotto la girante inferiore. ciao.
maxpax
Messaggio da maxpax »
cambia la pala e risolvi il problema la tua dovrebbe essere di forma ondulata,devi sostituirla con il tipo nuovo dritto
vai tranquillo con circa 12 euri risolvi il problema
Talos
Bn Sera,
Era come diceva Depo, la guarnizione nella ghiera era un po lesionata, quindi perdendo pressione non gira la pala bene. Ho risolto comprando la chira con inserita la guarnizione , costo 4 Euro.
Grazie per l'aiuto
