digitale terrestre
digitale terrestre
Salve a tutti. Ho un problema con il digitale terrestre (Digiquest mhp 1007). Quando ho visto che il led frontale lampeggiava molto velocemente in stand-by ho staccato l'alimentazione elettrica ma credo che non sia stata una mossa "azzeccata"! Infatti da quel momento il decoder non si è più acceso. Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi.
campacavallo
campacavallo
Pessima mossa..
"Tirare" il cavo potrebbe danneggiarlo! Inoltre estrarre dalla presa (magari una ciabatta?!?!?) una spina di un utilizzatore in tensione può provocare uno sbalzo di tensione molto elevato (mai viste le scintille sulla presa quando stacchi qualcosa di alimentato?) che può danneggiare i dispositivi più sensibili..
Munisciti ti tester e verifica che l'alimentatore funzioni correttamente
in bocca al lupo
in bocca al lupo
guarda che molti apparecchi, compresi i decoder (io ne ho due)Inoltre estrarre dalla presa (magari una ciabatta?!?!?) una spina di un utilizzatore in tensione può provocare uno sbalzo di tensione molto elevato
non hanno nessun interruttore, quindi l'unica "mossa" è
quella di staccarli ........ a crudo
- isex
- Moderator Senior
Prova a rimettere la spina mentre tieni il tasto di accensione del telecomando premuto di fronte all'unità. So che può sembrare complicato da fare, ma dovrebbe resettare il sistema.
Un'altra prova è quella di tenerlo disalimentato per un paio di giorni.
Prova e facci sapere.
Think Safe! Work Safe!
campacavallo
E' sempre SCONSIGLIATO staccare la spina. Quando non c'è interruttore, si stacca semmai lo spinotto. Quando non c'è nemmeno quello è una robaccia cinesemariobrossh ha scritto:guarda che molti apparecchi, compresi i decoder (io ne ho due) non hanno nessun interruttore, quindi l'unica "mossa" è
(scherzo!)
campacavallo
allora il perchè provo a spiegarlo, ma chiedo conferma a qualcuno più esperto..
E' sconsigliato staccare la spina con l'utilizzatore acceso per via delle scintille che si possono creare!
Una scarica disruptiva (scintilla) si crea quando la tensione supera quella che l'isolante (in questo caso l'aria) è in grado di "sopportare". Quando la tensione supera quella soglia, ogni isolante reagisce "lasciando passare" la corrente: i gas in particolare vanno in uno stato che somiglia molto al plasma, completamente ionizzato, e quindi gli elettroni si muovono liberamente.
Quando stacchi una spina diciamo che la corrente "vorrebbe continuare a passare", e per farlo aumenta la tensione (si ha un transitorio di tensione). Questo picco di tensione puo' essere sufficiente a superare la costante dielettrica dell'isolante aria, e generare la scintilla.
A causa di ciò è possibile che si generi, in particolare in ambienti umidi, un arco elettrico tra la presa e la spina e che ciò danneggi l'una o l'altra addirittura carbonizzandola.
E questo, ovviamente, non è molto gustoso nè per i componenti elettrici nè per lo sventurato che li attacca/stacca
- isex
- Moderator Senior
Anche quando accendi o spegni la luce c'è una scintilla all'interno dell'interruttore solo che non la vedi !campacavallo ha scritto:E' sconsigliato staccare la spina con l'utilizzatore acceso per via delle scintille che si possono creare!
Tutto dipende dalla velocità e dalla zona di contatto !! Per interruttori di alti potenziali non vi è aria ma gas SF6 che serve per limitare l'arco elettrico.
Io stacco la spina all'asciugacapelli per far durare di più l'interruttore e non è mai successo niente !
Comunque, non so se hai seguito il mio ultimo consiglio e se ha avuto successo.
campacavallo
appunto!isex ha scritto:Tutto dipende dalla velocità e dalla zona di contatto !!
hehe ma che metodo sarebbe?? eppoi, scusa, da quando in qua la sicurezza si basa sul "non è mai successo niente.."?isex ha scritto:Io stacco la spina all'asciugacapelli per far durare di più l'interruttore e non è mai successo niente !
si infatti non volevo andare off-topicisex ha scritto:Comunque, non so se hai seguito il mio ultimo consiglio e se ha avuto successo.
Non era certo il caso del decoder e comunque in una casa non c'è nessun elettrodomestico che possa creare questo problema. Nell'eventualità, va installata una presa con interruttore automatico.campacavallo ha scritto:allora il perchè provo a spiegarlo, ma chiedo conferma a qualcuno più esperto..
E questo, ovviamente, non è molto gustoso nè per i componenti elettrici nè per lo sventurato che li attacca/stacca![]()
