Buongiorno a tutti, sono nuovo e, quindi, comincio con un saluto a tutti ed un ringraziamento per l'opera svolta.
Scrivo per chiedervi aiuto per risolvere il problema della mia lavatrice che non risciacqua bene gli indumenti, li lascia sempre come se fossero intrisi di polvere, di detersivo immagino. Non so se il problema può dipendere dal funzionamento della lavatrice o invece non sia proprio il tipo di detersivo che uso.
Ciao a tutti grazie in anticipo
Piccolo "problemino"
ciao king!
comincia subito a controllare la dose del detersivo.per un lavaggio bastano meno di 135ml di detersivo per sporco normale.
se la dose è a posto prova a cambiare detersivo per un confronto.
se anche questa prova dà esito negativo allora bisognerebbe controllare in che modo sciacqua la lavatrice,ovvero se la lavatrice ha qualche problema.casomai si può intervenire su di essa.facci sapere!
LASCIA IL SEGNO
La dose di detersivo è in funzione anche della durezza dell'acqua.
Se abiti in montagna o comunque in una zona in cui l'acqua è particolarmente povera di sali minerali, dovrai usare una minore quantità di detersivo... le dosi sono sempre indicate sulla confezione. Eventualmente prova anche a cambiare marca o ad utilizzare quello liquido.
