Serranda malfunzionante
/luca/
Messaggio da /luca/ »
Ciao,
qualche tempo fa ho fatto sostituire la cinghia della serranda della mia camera e qualche giorno dopo mi sono accorto che la serranda permette solo di essere arrotolata al massimo o completamente tirata giù,non posso in pratica tenerla a metà altezza.
potrebbe essere un problema dovuto alla pesantezza della serranda(è di quelle di legno ,deve avere parecchi anni)?
C'è un modo per risolvere il problema,che potrei attuare da solo(come sapete non sono affatto una cima del fai da te).
grazie
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao il problema si trova nel portacinghia nel muro dentro troverai una ruota che all'interno ha una molla, tira tutta la cinghia fina ad arrivare alla ruota tieni be ferma la ruota con le mani( attenzione che non deve svolgerti fra le mani usa guanti in pelle e trattieni bene, togli la cinghia che solitamente e fissata o con una vite oppure ha una specie di ferretto piatto con dei denti, tolta la cinghia avvolgi ancora qualche giro la ruota per caricare la molla, rimonta tutto ed il gioco è fatto, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
/luca/
grazie della risposta! giusto per vedere se ho capito....per provare a riparare...serranda completamente giù,ok?
ichnos
ok.
AJO' CHE CE LA FAI
aspettate un attimo cosa significa
che scivola da sola e si chiude del tutto ?
ichnos
credo di si
AJO' CHE CE LA FAI
Attenzione,
L'avvolgitore della cinghia deve avere all'uscita un sistema di bloccaggio della cinghia, o questo si è rotto oppure la cinghia è stata fatta uscire dalla parte sbagliata.
Per capirci la cinghia deve passara così:
/luca/
mariobrossh ha scritto:aspettate un attimo cosa significa
si esatto!
/luca/
grazie dei consigli proverò a dare un'occhiata
