primi passi
franco959
primi passi
Messaggio da franco959 »
Ciao ,oggi volio provare a costruie una scarpiera (facile x un novizio?)che materiale mi consigiereste ?mi pare di aver capito che trucolare e multistrato sotto la fresa (quella cl trapano fissato sottobanco )si sfaldi osi scheggi,Vorrei andare sl legno ma è senzaltro + caro e+ difficile da trovare e quale usare?grazie ciao
franco959
Puoi usare l'abete venduto nei brico di diverse misure, non
è molto caro ed è più leggere del truciolare, però dopo
va verniciato, anche se non capisco per cosa devi usare
la fresa
franco959
1°passi
costruzione scarpiera cn cassetto inferiore x spazzole&lucido grazie
franco959
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
dipende dal tipo di fresa, alcune lavorano bene anche il truciolare ed il multistrato...certo i giri del trapano sono un po' pochini quindi forse è meglio puntare su pino o abete da brico, anche perchè sono l'unica soluzione, anche se non propriamente economica, per chi non ha atrezzatura.
In quanto al facile o difficile dipende dalla tua manualità e dal tipo di lavoro che intendi fare.
Lunga Vita e Prosperità
fabio
Messaggio da fabio »
io per questi lavori uso sovente l'abete, costa poco, lo trovi in tutti i negozi di bricolage e da un bel risultato finale.
quando ero più giovane ho notato che di 9 cose su 10 che ho fatto, 9 erano degli errori, così ho lavorato 10 volte di più.
