Foro nel rubinetto...che fare?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
un rimedio semplice ma efficace fai-da-te ?
ho il rubinetto della cucina che nello stelo
lungo c'e un micro foro che ovvio con la
pressione schizza acqua dapperutto !
e' sotto e esce sempre acqua.
cosa usare ??? magari bostik e poi nastrare o
attack funzinera' nel metallo?
idee per sto dannato buchetto ?
Sostituisci lo stelo. (oppure il rubinetto)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, come detto puoi sostituire lo stelo, credo che scizzi solo se tappi l'uscita princiale con un dito atrimenti deve solo gocciolare. l'acqua esce solo se la pressione esercitata si concentra sul foro piccolo, ma se il lo stelo e libero nella sua normale uscita dell'acqua momentaneamente credo che del nastro vucanizzante e una passata di nastro isolante possa risovere, ma il costo per il tamponamento varra la pena? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ma... "sto dannato buchetto" lo hai visto oppure parti dal presupposto che ci sia perchè vedi uscire acqua dalla base dello stelo?
miciotta62
re
visto...piccolissimo !
messo per ora gommaa con attack e tiene...vediamo !
