lavastoviglie smeg ST 972.1 errore E3
IlConte
Messaggio da IlConte »
Ciao a tutti, vi racconto la mia disavventura, con questo codice di errore.
Allora alcuni mesi fà compare...chiamo assistenza cambiata pompa...180 euro; dopo un pò ricompare.....richiamo assistenza cambiata resistenza 75 euro; dopo pochissimo ricompare.....ma rispetto alle altre due volte (dove la lavastoviglie non funzionava correttamente) ora riesce a lavare ma non asciuga...... e segnala questo maledetto E3.
ho letto i post relativi alle smeg.....ma non ho trovato niente in merito alla non asciugatura....
la resistenza misura 27 ohm.... ho notato che il termostato sulla porta, a temperatura ambiente non segna (circuito aperto) è giusto che sia aperto???
cosa può influire per non asciugare?????
un grazie x la risposta.
ciao IlConte.
Dipende....
I fili che vanno verso la resistenza, passano da questo termostato oppure il termostato ha dei fili che arrivano ad una scheda elettronica?
