CONSIGLIO AVVITATORE
angelocu
Messaggio da angelocu »
buongiorno a tutti vorrei comprare un altro avvitatore mi dareste un buon consiglio , meglio al litio ? oppure se ne puo fare senza per ora
ciao angelo
Gpl
Messaggio da Gpl »
Un problema noto agli avvitatori è sicuramente quello della durata delle batterie, scegliendo un modello al litio sicuramente ovvi a questo problema, un'altro vantaggio del litio sta nel fatto che il peso batteria al litio rispetto alle tradizionali e minore quindi l'avvitatore diventa più maneggevole.
Per un cosiglio dovresti esssere un pò più preciso.
Di contro le batterie al litio sono notevolmente più costose, quindi se l'uso che se ne fa è saltuario potrebbe non essere conveniente...
Sicuramente per fare una valutazione c'è bisogno di qualche altra informazione.
angelocu
grazie delle spigazioni e consigli, ...cosa vi devo dire sono un fai da te nei fine settimana , riparp taglio asseblo, costruisco etc , quindi non uso tutti i giorni gli atrezzi pero mi piace avere le cose efficenti , quando lo devo usare deve essere protnto e non tradirmi , voi sapete cosa voglio dire ,sono gia in possesso di 2 avvitatori 1 bosh 12v acquistato 10 anni fa ed ancora efficente (serie verde 1.5ah) , l'altro sempre bosh 12v ma piu' piccolo comprato 2 anni fa che mi da tanti problemi di carica e forza nell'avvitare , quindi vorrei comprarne un'altro ma sono combattuto se comprarlo ...non professionale :? , professionale :) batt tradizionali o al litio :D
budget 200 euro + o -
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Bhè dio, capisco il problema perchè sono il primo ad avere budget contenuti ( tante volte per me i tuoi 200 € sarebbero oro ;) ), ma onestamente dipende cosa intendi per " professionale " .......
Mi spiego meglio : ho venduto per un pò di tempo attrezzatura hilti, nei negozi non la trovi perchè non vendono a privati senza partita iva ma se qualcuno fa l'artigiano o lavora nell'edilizia sa di cosa parlo .
Avevamo un trapano avvitatore ( e ti parlo di sf 144 senza percussione quindi modello base in listino ), 14.4V con batterie al litio, ancora in listino, che parlando di attrezzatura professionale è un mostro, foratura su metallo fino a 13mm, utilizzo di seghe a tazza, mecchie, punte a gambo liscio, punte forstner ecc ecc....
Ma ti parlo di un avvitatore che 2 anni fa, con due batterie e caricabatterie escluso costava più di 650 eurini.....
Questo per dire che solitamente tendiamo a considerare attrezzature professionali elettroutensili che con queste ultime hanno poco a che fare..
Detto questo, non so onestamente cosa consigliarti perchè oltre ai giorni nei quali lo utilizzi ( quindi utilizzo nei w.e. di bricolage ) occorrerebbe conoscere anche le applicazioni nello specifico, però ti dico, nonostante abbia ricevuto alcune smentite, so quasi per certo che alcune componenti ( motore compreso ) dei prodotti hilti sono costruite da bosch ( probabilmente con specifiche differenti ma comunque da loro ) quindi io starei su bosch o makita, poi se qualcuno ha qualche consiglio migliore ben venga, ne terrò presente anche io in futuro ;)
olivier19
Ah dimenticavo : non ho idea sulla convenienza o meno dell'operazione, ma come ho scritto in un altro post, tempo fa ho letto un articolo sulla sostituzione del pacco nella batteria di un avvitatore ( a quanto dicevano il risparmio rispetto all'acquisto di una batteria nuova è notevole ), se ti può interessare vedo di trovarlo
angelocu
ok fammelo avere, ma cosa mi consigli litio oppure tradizionale
olivier19
Ok vedo di trovartelo....
Come hanno detto giustamente Gpl e il capitano, al litio hanno una durata superiore, tempi di ricarica notevolmente inferiori e pesano meno a fronte di un costo di acquisto più elevato....
Dipende anche da che offerte trovi in giro per rivenditori ;)
Gpl
Messaggio da Gpl »
Io consiglio litio
angelocu
grazie gpl dammi un paio di modelli che per te sono ok :)
zerozero
Messaggio da zerozero »
se ti serve un avvitatore potente e non ti da impiccio il cavo, prendine uno elettrico, se ne trovano anche di economici (io ho un valex da 60 euro) e non avrai più problemi di batterie
Gpl
Messaggio da Gpl »
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
riguardo a quale avvitatore scegliere io sono andato su makita, e per l' esattezza su un vecchio ma ancora valido 8390, si tratta di un bestione 18v con batterie ancora NI-CD 2 Ah, è un trattore da 1300 giri e 42 Nm che attualmente si trova in offerta a 250 euri prezzo finito con 3 batterie,
Riguardo alla rigenerazione delle batterie ti dico la mia esperienza:
ho un altro avvitatore sempre Makita , il 6280 14,4v 1,3Ah,
avendo circa 3 anni di carriera professionale alle spalle le batterie erano giunte al minimo sindacale, ho aperto i pacchi batteria e al posto dei piloni originali ci ho sistemato 12 stilo NI-MH 2Ah, il risultato è stato ritrovarmi tra le mani 2 efficentissimi pacchi batterie da 14,4v 2Ah Ni-MH al posto di 2 spompatissimi 14,4v 1,3Ah Ni-Cd, calcolando che 4 stilo da 2Ah energizer le ho pagate 9 euro scarsi fai tu il conto e paragonalo con i 60 o 90 euri di un pacco batterie nuovo a seconda se si tratta di un dedicato o un originale!
Sulla storia del litio non mi pronuncio in quanto i vantaggi sono oggettivi, non si tratta solo di esperienze o sensazioni, ma di qualcosa in + che c'è, punto e basta!
il fatto è che un avvitatore a pari caratteristiche ti costa il doppio o quasi solo per le batterie, e non lo trovo giusto per un fatto di principio, quindi, il litio dura di +? vero! ma io mi rigenero i vecchi pacchi con pile nuove che costano meno e vado avanti lo stesso! ;)
angelocu
dove hai trovato le batterie da inserire ?, hai dovuto fare i punticelli per colelgarle
AlexCNC
Certo, sono belle impacchettate strette strette e saldate in serie, semmai riapro un pacco e faccio 2 foto, valgono + di 1000 parole, P.S., le batterie così rigenerate pesano pure parecchio meno delle originali!
