cassetta water a muro SIM BRUNT
nellomazzuoli
il pulsante a parete che azione lo sciaquone era indurito e non azionava lo scarico. Smontata la piastra frontale ho ingrassato i leveraggi; senza successo. Ho alzato verso l'alto (con sforzo) il tubo in plastica entro il quale scorre l'asta di comando e finalmente l'acqua si è scaricata. Purtroppo però il problema non si è risolto per il futuro poichè appena il tubo in plastica ridiscende con l'acqua piena rimane nuovamente incollato e bisogna di nuovo sollevarlo a mano. Non rieso ad introdurre la mano e quindi non posso eventualmente capire se vi è qualcosa di rotto. Ho il terrore di dover smurare la cassetta e quindi dover rifare la piastrellatura; non avendo più piastrelle si tratterebbe di rifare l'intero bagno. Grazie per ogni consiglio che riceverò:
Le cassette a parete sono fatte per poter essere ispezionate e smontate senza doverle "smurare", altrimenti chi le costruisce farebbe ben pochi affari.
Deve esserci quindi un modo, una volta smontato il pannello anteriore, di sfilare i singoli pezzi.
Purtroppo non sono riuscito a trovare il sito della SIM BRUNT, probabilmente il marchio sarà stato acquistato da qualche altra fabbrica o che ne sò, sta di fatto che ci sono alcune fabbriche che fanno di tutto per farsi trovare, altre che sembra quasi si nascondano tra le maglie della "rete".
Comunque puoi provare, dopo aver scaricato e mentre sta ricaricando l'acqua, a versare un paio di bottiglie di aceto e lasciarlo stare per una notte. Se questo non risolve prova con prodotti scioglicalcare più "aggressivi" (senza esagerare però), altrimenti non so proprio come altro aiutarti.
nellomazzuoli
Mio caro Capitan Farloc,
tu mi dici.....non so proprio come altro aiutarti...ed io rispondo che ti sono estremamente grato per quanto mi hai scritto. Con competenza, sincerità e celerità mi hai rassicurato circa la fattibilità di una eventuale riparazione e mi hai suggerito il rimedio che probabilmente risolverà il malfunzionamento. Plaudo alla serietà ed alla passione che è palese ti costraddistinguono.
Un vivo ringraziamento e complimento per il servizio che offri !!
Nello.
Nello.
- johnnyecla
ciao nello, le cassette della sim brunt purtroppo fanno tribolare anche chi del mestiere. per sfilare l'asta di plastica dove scorre il tirante in acciaio, la devi alzare fino a che tocca soot la cassetta, a questo punto lo pieghi verso l'esterno e non spaventarti se si "schiaccia" il tubo di plastica. l'importante e' che non si spacchi ma solitamente non succede. una volta piegato il tubo (non c'e' bisogno di piegarlo a 90°, una volta che la parte superiore del tubo e' fuori dalla casseta sopra, sei apposto) lo alzi e lo togli dalla cassetta. da questo momento e' tutto piu' facile. sul fondo del tubo in plastica (infilza il nome di tale pezzo) trovi una "boccia" in gomma. verifica che non sia troppo usurata altrimenti va sostituita, mettici un po' di grasso e rimontala agendo all'incontrario dello smontaggio. a questo punto dovrebbe essererisolto il problema. altrimenti la "boccia" la trovi come ricambio in un magazzino idraulico. buon lavoro.
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
strir blitz sim brunt cassette incasso napoli........
l'unica cosa che devi fare è sfilare l'asta e sostituire la palla che fa da guarnizione in fondo alla cassetta dubito che riuscirai a rimetterla a posto con aceto o anticalcare la palla con l'andare del tempo si usura e va sostituita
per sfilarla gira attorno la placca pulsante fin tanto che non la togli dall'astina a ricciolo in ferro che spunta dal centro tira a te l'asta di plastica bianca e falla fuoriscire dal buco placca tienila piu' radente alla parete che puoi ma al 90% ti si piegherà non preoccuparti non succede nulla non si rompe mica, tirala verso l'alto ed estraila tutta ti troverai l'asta in mano vai dal negozionte con tutta l'asta ma chiedi solo la palla le vendono, l'originale è nera ,da noi quella di ricambio è rossi ma non fa nulla rimetti la palla a posto e ri-inserisci tutto dentro la cassetta e qui viene il bello devi imbroccare la sede in fondo...............
sono lavori fattibili ma un'idraulico ci riesce meglio e se lo conosci un po' ma dubito già ti viene in casa con il ricambio....
mi raccomando prima di tutto chiudi l'acqua al galleggiante
- johnnyecla
hey elbrinero, un collega?
e' da pochissimo tempo che frequento sto forum e spero di poter essere d'aiuto per quanto riguarda i lavoretti idraulici....
n.b. per tutti. non tutti gli idraulici sono dei mostri......
..... johnny.
Non ho alcun dubbio su questojohnnyecla ha scritto:n.b. per tutti. non tutti gli idraulici sono dei mostri......ciao
..... johnny.
Grazie johnny e benvenuto.
Ritengo dalle tiratine di orecchi che mi ha dato in privato (su delle risposte un pò leggere date a causa della mia inesperienza) e dalle risposte molto specifiche e dettagliate che anche lui ha dato in varie occasioni che... sì, penso che elbrinero sia un tuo collega
