Argano - Verricello con motosega
Gpl
Messaggio da Gpl »
Argano con cambio minarelli a quattro marce, motosega Husquvarna 65, blocco tamburo con freno lambretta, slitta e tamburo costruiti dal grezzo.
Cosa ne pensate ?
bellissimo a che serve ? :D
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao"Archimede"!!!In qualche modo mi ricorda un gioco per pc:T.I.M.dove per raggiungere lo scopo,bisogna mettere in fila tutta una serie di aggeggi.Bel lavoro comunque,complimenti!!Ciao,Pino
Re: Argano - Verricello con motosega
Gpl ha scritto:...cambio minarelli a quattro marce, motosega Husquvarna 65, blocco tamburo con freno lambretta...
Cosa ne pensate ?
minarelli
Husquvarna
lambretta
per non parlare dell'orologio Ducati che si vede sullo sfondo...
Non capisco se sei un appassionato di moto... oppure se il tuo divertimento sta nel distruggerle per utilizzarne i pezzi :lol: :lol: :lol:
Complimenti... un ottima realizzazione.
Immagino che il telaio andrà fissato molto bene a qualcosa... un fuoristrada o un camion, quel "coso" dovrà sviluppare una forza notevole
Gpl
Messaggio da Gpl »
La funzione di un argano è quella di diminuire la fatica nello spostamento di oggetti, principalmente viene utilizzato per recuperare il legname che si trova in un dirupo, o in luighi generalmente scomodi per il trasporto a mano, vengono agganciati tronchi o rami e vengono trascinati fino ad un posto comodo per poterli caricare su di un trattore/camiom.
Un secondo utilizzo è nel campo della caccia, serve per il recupero delle prede, (cervi, caprioli ecc..), anche in questo caso per evitare un bel pò di fatica al cacciatore.
Ovviamente deve essere ancorato ad un albero o comunque ad una struttura solida.
Gpl ha scritto:La funzione di un argano è quella di diminuire la fatica nello spostamento di oggetti, principalmente viene utilizzato per recuperare il legname che si trova in un dirupo, o in luighi generalmente scomodi per il trasporto a mano, vengono agganciati tronchi o rami e vengono trascinati fino ad un posto comodo per poterli caricare su di un trattore/camiom.
a me interesserebbe per il secondo motivo, però vorrei sapere una cosa.....secondo te, basta solo la motosega a favorire la risalita dell animale?
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
X plcet: Intendi che vuoi macellare (maciullare) la preda con la motosega sul posto per favorirne il trasporto "a rate" ?! :lol: :lol: :lol:
X Gpl: Senza dubbio un ottimo aggeggio, interessantr la storia delle marce, complimenti!
semmai io piuttosto che il freno avrei usato una ruota dentellata e la classica "cagnoletta" di blocco come meccanismo di non ritorno, ma se vicino ci 6 tu che agisci sul freno, bene lo stesso, ancora complimenti!
noooooo.......intendo sapere se con il solo motore di una motosega, riesco a tirar su un cinghiale ad esempio......perchè a volte capita di abbatterli in posti poco raggiungibili e scomodi e un verricello sarebbe comodo!!!!
come si fa in caso di emergenza a fermare
all'istante il marchingegno ? occorrono due
mani per manovrarlo ?
plcet ha scritto:noooooo.......intendo sapere se con il solo motore di una motosega, riesco a tirar su un cinghiale ad esempio......perchè a volte capita di abbatterli in posti poco raggiungibili e scomodi e un verricello sarebbe comodo!!!!
Il solo motore della motosega non basta...
Per questo gpl ha costruito un argano ;)
Il fatto di utilizzare un cambio di un vecchio ciclomotore gli consente di far girare molto lentamente il rullo dell'argano, quello che tira la corda, ma aumentando nel contempo la forza trainante.
capito.....vabbè siamo parecchie persone a tirare, quindi come si dice.....l unione fa la forza! :)
plcet ha scritto:...l unione fa la forza!...
Vero... verissimo :lol:
Comunque, ci sono anche attrezzi manuali che possono aiutare tipo questo:
O questo
AlexCNC
Quella del paranco a mano mi smbra una buona cosa, oltre ad essere una base di partenza per una eventuale modifica o motorizzazione...
in tal caso vedrei + adatto il primo!
Gpl
Messaggio da Gpl »
AlexCNC ha scritto:X plcet: Intendi che vuoi macellare (maciullare) la preda con la motosega sul posto per favorirne il trasporto "a rate" ?! :lol: :lol: :lol:
Non è possibile utilizzare una ruota dentellata come meccanismo di non ritorno perchè nel caso si blocchi il carico e la corda va in tensione, con il freno c'è la possibilità di allentare la corda e sbloccare il pezzo, con la ruota dentellata non è possibile regolare lo sgancio e diminuire la tensione sulla corda.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Certo, l'utilizzo in questi casi è proprio adatto, quello in foto riesce a tirare un Wrangler di 18 quintali sul piano. Penso un cinghiale pesi decisamente meno.
