Utilizzo cavo telefonico x luce
tunas
Messaggio da tunas »
Ciao a tutti!
Vorrei utilizzare un doppino telefonico pre-esistente per collegare una lampada ad incandescenza (basso consumo, max 11W) in parallelo ad una plafoniera già normalmente alimentata a 220V.
Il doppino la sopporta o mi va tutto a fuoco :D ?
Garzie
johnnyecla
Messaggio da johnnyecla »
se il carico e' quello indicato (max 11 watt) non ci dovrebbero essere problemi. al massimo prova ma fai attenzione che non si scaldi troppo il cavo. ciao johnny.
11 Watt a 220 Volt corrispondono circa a 50mA (milliAmpere), carico che dovrebbe essere ben sopportato anche da fili di dimensioni ridotte come quelli del doppino telefonico.
Ma comunque ti sconsiglio fermamente l'utilizzo del doppino per il passaggio della corrente in quanto assolutamente non a norma e non sicuro...
Un giorno potrebbe arrivare qualcuno che non conosce l'impianto ed attaccare una lampada da 100 watt provocando il surriscaldamento dei fili con possibili principi di incendio...
Se non vuoi fare tracce nel muro, al limite fai un impianto passando una canalina esterna con dei fili opportunamente dimensionati ;)
tunas
Capitan Farloc ha scritto:11 Watt a 220 Volt corrispondono circa a 50mA (milliAmpere), carico che dovrebbe essere ben sopportato anche da fili di dimensioni ridotte come quelli del doppino telefonico.
Il dubbio l'avevo è l'ho ancora....... in realtà il cavo telefonico è già bello che piazzato (proprio bello no, perchè è sulla facciata esterna ( :roll: ) della casa graffato con clip metalliche......) e, non essendo più utilizzato, avrei aggiunto facilmente un'altro punto luce esterno (comandato dal crepuscolare esistente). Arrivarci con un cavo ex-novo mi risulterebbe molto complicato.....
Vabbe', si vedrà!
Grazie mille ad entrambi!!! :D
Scusa se insisto, ma le graffette che si usavano per attaccare i fili del telefono tendono a "strozzare" il filo che rischia un corto, poco male se si tratta di una linea telefonica che è a bassa tensione e protetta da fusibili, ma la 220V... :o
Non voglio fare "l'uccello del malaugurio" :) , ma se il filo già passa in esterno (ed è brutto) una canalina sicuramente fa una figura molto migliore e si attacca facilmente con degli stop da 4mm ;)
Se ti avessi risposto per primo ti avrei detto di non farlo. Ma adesso che dici che il filo è addirittura esterno, cioè soggetto ad eventi meterologici,
te lo urlo: Noooooo! ;)
Gli impianti elettrici vanno fatti sempre a norma affinché chiunque possa utililizzarli tranquillamente (come ti ha detto già il Capitano) .
Ciao :)
