sostituzione condensatore pompa acqua?
Opensource
Messaggio da Opensource »
ciao a tutti,
qualcuno sà dirmi come si fa ad accertare che il condensatore della pompa non funziona più correttamente?
c'è qualche misura che si può fare disponendo di un multimetro digitale?
grazie e ciao
livio@
Messaggio da livio@ »
Trovato in rete per TE:
1-per conoscere l'integrità di un condensatore elettrolitico bisogna collegarlo (rispettando le polarità) ad una tensione di poco inferiore a quella massima di lavoro dello stesso per pochi secondi, dopodichè si collega il condensatore ad un tester e si legge la tensione ai suoi capi: se un condensatore è ok la tensione che si leggerà sul tester , esclusa un primo abbassamento della tensione all'inizio, dev'essere di poco inferiore a quella applicata al condensatore precedentemente e dovrà rimanere costante nel tempo, ad esempio collegando un condensatore a 20v sul tester leggeremo 17-18v dovuti ad una perdita iniziale di carica elettrica, poi però quei 17-18v rimarranno costanti per parecchi minuti, dopo un ora poi leggeremo 13v circa ec...
2-Come faccio a capire se un condensatore è guasto?
3-come si controlla un condensatore
