Interrutore da esterno
D4rk 4l3x
Messaggio da D4rk 4l3x »
Ciao a tutti... sarà una richiesta idiota ma ho un dubbio.. ho una scatola per l'esterno e c'ho messo un interrutore e mi si presenta così:
Ho 4 fori e nn so dove mettere i fili che arrivano e i fili che devono andare alla lampadina...
GRAZIE PER L'AIUTO!!!!
se ogni gruppo di due fori ha una sola vite per bloccare i fili, allora metti uno dei deu fili che hai in ino dei due fori di una vite e l'altro in uno dei due dell'altra vite.
D4rk 4l3x
allora, ho una vita per bloccare una coppia di fori ma io ho un positivo e un negati che mi arrivano e che dovrò collegare alla lampadina...
Normalmente in un circuito di illuminazione, il neutro arriva direttamente alla lampadina senza passare tramite l'interruttore, mentre la fase arriva all'interruttore e ne esce per andare verso la lampadina...
Per capire meglio puoi dare un occhiata quì
http://www.aggiustatutto.it/elettricita/interrotta.html
Se invece vuoi interrompere entrambi i fili che vanno verso la lampadina, dovrai utilizzare un doppio interruttore.
