diluire inchiostro
gabriele60
diluire inchiostro
Messaggio da gabriele60 »
con cosa si può diluire l'inchiostro della stampante ( hp nero) ?
grazie
cerco di fare il possibile...
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Vuoi semplicemente ripulire gli spruzzi all'interno della stampante o vuoi tentare di resuscitare le cartucce scariche...?
gli inchiostri delle stampanti sono a base di acqua
gabriele60
grazie delle risposte
vorrei ( per tirchieria ) sfruttare di più cartucce e inchiostro cosi pensavo di diluirlo
La maggior parte delle stampanti moderne ha un chip sulla cartuccia dove tiene memorizzata la quantità di inchiostro, ogni volta che usi la stampante questa registra su questo chip quanto inchiostro è rimasto.
Se è così, aumentare (o diluire) l'inchiostro non serve a nulla, una volta che sul chip risulta il contatore a zero, la cartuccia diventa inutilizzabile.
AlexCNC
La storia del chip è vera, tuttavia alcune stampanti rompono i maroni con gli avvisi di cartuccie scariche ma stampano comunque o almeno ci provano, nel senso che gli impulsi agli ugelli arrivano, ma quei poveracci non hanno + nulla da cui attingere, ergo, niente stampa!
Per la diluizione puoi fare delle prove, acqua distillata per cominciare, ma non è facile che te la cavi con così poco, altrimenti dovresti provare un diluente tipo "hidro mix" che è un diluente particolare per vernici acriliche ad acqua usate in carrozzeria, un fornitore del ramo non dovrebbe farti storie per un "bicchierino" ;)
Oppure, sempre se il chip te lo consente, invece di diluire potresti aggiungere nuovo inchiostro che viene venduto in bottigliette a costi molto inferiori al costo delle cartucce.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Su di un sito ci sono delle istruzioni per il reset del chip. Fai una ricerca con google "reset chip cartucce hp" e ti viene spiegato come fare.
Ciao.
AlexCNC
Quello dell' inchiostro è senzaltro il consiglio migliore, ma in giro è raro a trovarsi, io l'avevo trovato da qualche parte in rete, ma vatti a ricordare dove...! :oops:
ricordo solo che ho desistito perchè faccio un uso talmente limitato della stampante, specialmente sul nero, che comprare delle boccette intere non faceva al caso mio.
Certo però che a pensare al prezzo delle cartucce fa rabbia pensare ai 10ml di inchiostro che ti danno, mi sembra che una boccetta da 100 costasse +o- quanto la cartuccia intera, ma a conti fatti di cartucce ne vale 10!!!
gabriele60
Grazie a tutti per le informazioni
ho avuto tre o quattro stampanti ed ognuna ha la sua storia, quest ultima (incredibile ma vero) sembra che supporti il riempimento "a siringa" senza grossi problemi ne reset vari, sto finendo il boccettino di ricarica e pensavo di diluirlo visto che non ho problemi di qualità ma di quantità di stampate.
Siamo d'accordo che ormai le stampanti sono trappole che acquisti con poco ma poi ti fanno tribolare, è un nuovo modo di produzione, sicuramente qualcuno lo studia, dove una cosa al momento conveniente, costa una cifra mantenerla; volevo fare una battuta ma è fuori tema...
:D :D :D
ciao ciao
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
io aggiungevo alcool rosso. Prova.
Think Safe! Work Safe!
gabriele60
Ho provato con l'alcool ed una "sbattuta"...come nuova...o quasi
grazie a tutti
:shock:
