serbatoio acqua vecchio modello
smania
Messaggio da smania »
Ho un serbatoio supplementare per l’acqua potabile con il tappo superiore che si avvita internamente al serbatoio permettendo così di far entrare piccole quantità sia di polvere che di acqua, oggi si trovano serbatoi che hanno la filettatura esterna ed impediscono suddetti inconvenienti.
Posso fare una eventuale modifica al serbatoio. Grazie :(
livio@
Messaggio da livio@ »
:cry:
perdonami ma non ci ho capito molto!
smania
Ho un serbatoio per acqua potabile in polietilene che uso nel periodo estivo causa la limitata pressione d'acqua, tramite un presscomfort, quando la pressione è eccessivamente bassa, attiva una pompa che pesca nel serbatoio di 750 litri. Questo serbatoio di colore celestino è posizionato in verticale nel terreno e protetto da anelli in cemento, quelli che si usavano per fare i pozzi romani, e il tutto è chiuso da un piano sempre in cemento, che a sua volta ha un coperchio che permette di accedere alla parte superiore del serbatoio, dove vi ho installato anche la pompa. Il serbatoio ha un tappo del diametro di circa 30 cm che ti permette di poterlo pulire e installarvi il galleggiante ma ha la filettatura interna pertanto dal coperchio in cemento penetra sempre un pò di acqua o polvere che purtroppo riesce sempre a depositarsi sul tappo e filtrare nel serbatoio.
Quelli che fanno ora il foro è rialzato e pertanto la filettatura di chiusura è esterna quindi quando avviti il tappo si ottiene una chiusura quasi ermetica.
Credo di essere stato chiaro ciao :cry:
johnnyecla
Messaggio da johnnyecla »
seho capito il tuo problema, la soluzione potrebbe essere un cerchio in lamiera o plastica di 6/7 cm di diametro piu' grande in confronto al foro passante attuale. a filo del bordo di questo anello nrlla parte sottostante ci incolli un anellino di gomma e poi lo appoggi sopra la cisterna di modo che ti faccia tipo da cappellotto al tappo esistente. se vuoi una tenuta maggiore potresti fissare questo 2° anello al primo tramite una vite da fissare al primo e con solo un dado che puoi andare a togliere o mettere quando ti serve. per fare questa seconda operazione devi prendere il tappo esistente, lo fori al centro e ci fissi una vite passante verso l'esterno con un avanzo di qualche cm. a questo punto prendi il 2° coperchio e con un altro foro al centro dello stesso diametro della vite passante lo vai a accoppiare in modo che la gomma incollata ai bordi (come spiegato prima) vada a fare tenuta sulla cisterna ma in qualsiasi momento lo puoi togliere agendo semplicemente su un dadino da togliere.... spero di essermi spiegato. buon lavoro. johnny.
smania
Ti ringrazio mi hai dato un'idea su cui lavorale.
Belle le tue foto.
Smania :cry:
johnnyecla
ma smania, toglimi una curiosita'. perche' sempre la faccina triste in fondo ai tuoi post???? su, che la vita e' bella.....
grazie per aver visionato e commentato le mie foto. tra le altre cose ho anche passione per la fotografia ma sono alle prime armi.... ciao johnny. :) :lol: :) :lol:
livio@
johnnyecla ha scritto: la soluzione............. buon lavoro. johnny.
:wink:
Assolutamente perfetto!!!!!!!!!!!!!!
