pc non si avvia
basettoni
pc non si avvia
Messaggio da basettoni »
Buon giorno a tutti,
tanto per cambiare ci sono problemi...... :D :D
Il mio vicino mi ha portato un PC Acer TravelMate 2350 che non si avvia più. Si è spento mentre stava usando word.
La battera penso sia scarica, quando inserisco l'alimentatore si mette a lampeggiare per sei volte normalmente poi lampegga molto velocemente in modo anomalo.
Se cerco di accenderlo si sente la ventola partire, poi si spegne
Secondo Voi è possibile provare qualche diavoleria???? :(
Grazie a tutti
themago
Messaggio da themago »
Oltre al problema batteria potrei suggerire anche questo.
I pc, ed in particolare i notebook, hanno una protezione per il surriscaldamento.
Puo' capitare che il notebook raccolga nel dissipatore parecchia polvere.
piu' passa il tempo e il dissipatore non è piu' in grado di raffreddare la cpu mandando il pc/notebook in auto protezione.
E' un'operazione abbastanza semplice ma delicata allo stesso modo.
Sul mio portatile (Acer) era abbastanza accessile e la pulizia è sta facile.
Sul fisso bisogna stare attenti a non rovinare l'aggancio del dissipatore ed avere un po di pasta per cpu
basettoni
Poichè anche questo è un portatile, mi puoi dire dove conviene smontare per pulirlo?
Oppure segnalarmi un sito che mi da queste informazioni?
Non ho mai smontato un portatile. :(
Prima di smontarlo puoi provare a soffiare aria
compressa attraverso le feritoie presenti sul
lato del portatile.
basettoni
Ho provato a soffiare aria compressa ma non è cambiato nulla. :cry: :cry:
Comunque grazie del consiglio
Hai provato a staccare il pacco batterie e farlo partire con il solo alimentatore?
basettoni
Si ho provato, l'unica differenza è che non lampeggia la luce che segnala il caricamento della batteria
themago
http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%202350.pdf
A pag 61 trovi l'elenco dei "code error".
Di solito sono segnali sonori e non visivi...
basettoni
Ho letto, ma il problema è che non fa alcun "bip" quando cerco di accenderlo
grazie ciao
basettoni
Alla buon ora ho capito :D
meglio tardi che mai :lol: :lol:
Benchè avessi con il tester controllato l'alimentatore (più volte) e mi dava i soliti 19.3V il PC non ne voleva sapere.
Solo due giorni fa mi è venuto in mente di vedere sotto caica cosa capitava. Mi sono accorto che quando accendevo il PC l'alimentatore andava a 3V e non si muoveva più.
Ho provato con un altro alimentatore ed il PC funziona normalmente.
Ho voluto scriverlo per tutti, nel caso si presentasse lo stesso problema.
Grazie a tutti dei consigli
Grazie, effettivamente il problema era ben strano e non mi era venuto asolutamente in mente potese trattarsi dell'alimentatore... in genere quello quando smette di funzionare lo fa in modo definitivo.
