Salve a tutti.
Da un mese ho problemi con il frigo in oggetto,congela gli alimenti(ho abbassato la manopola fino ad arrivare alla posizione 1 senza risultati con un termometro ho misurato la temperatura il display visualizza dai -4 ai -5 °C sempre,alla posizione 0.5 rilevo -0 -2 °C. Potreste aiutarmi a risolvere il problema? Grazie , ringrazio in anticipo.
PS:
Sapete dirmi il modello del termostato montato e dove si trova?
Dietro la manopola della temperatura c'é una scheda elettrica, sapete come funziona o dove posso trovare lo schema elettrico?
Frigo Ariston MBL 1813S, Problema temperatura
In genere un problema del genere potrebbe essere causato da una errata rilevazione della temperatura da parte del termostato.
Purtroppo però non sempre sostituire il termostato è risolutivo, come puoi leggere dai post dell'amico fusillo che ha un problema simile al tuo ma non è riuscito a risolverlo ed ha dovuto chiamare il tecnico.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=512
Dunque, il tasto "super cool" (super freddo) viene utilizzato per evitare che l'inserimento di molte vivande a temperatura ambiente (soprattutto l'estate) possano far scendere la temperatura del frigo sotto un livello di soglia con l rischio di compromettere la conservazione delle altre vivande, credo che tecnicamente tenga soltanto acceso il compressore, in barba a quanto indicato dal termostato, per un tempo prestabilito dalla fabbrica (se è un pulsante) o fino a che non lo rimetti nella posizione normale (se è un interruttore).
Il "trimmer" a cui è attaccata la manopola è soltanto perchè il termostato è di tipo elettronico, quindi la sonda di temperatura sarà collegata con il circuito tramite due fili elettrici, il circuito tradurrà il segnale della sonda in una tensione variabile ed il trimmer avrà il compito di variare una tensione di riferimento per far si che al raggiungimento di questa il termostato possa far scattare un relè e staccare il compressore....
Se è il termostato a non funzionare correttamente, nel tuo caso direi che può essere causa tanto della sonda quanto del circuito elettronico, ma per me che tecnico non sono, è già difficile da stabilire se a non funzionare sia proprio il termostato...
