Schema elettrico
Schema elettrico
Dovendo riparare un volantino portatile del mio centro di lavoro ho chiesto alla casa lo schema elettrico ma loro non lo danno a nessuno. L'unico modo di riparazione è spedirlo a loro.
Adesso la domanda: forse i tempi e le regole sono cambiate, ma una volta ricordo che qualsiasi apparecchiatura che uno comprava veniva fornita anche dello schema elettrico. La cosa adesso non è più valida? Io non posso pretenderlo lo schema?
Giovanni
Giovanni
La logica suggerisce che sarebbe utile averlo, la pratica no.
Anch'io mi ricordo che, per esempio, i tv avevano lo schema allegato ma se consideri che poteva essere motivo che qualcuno (inesperto) ci mettesse le mani con gravi rischi alla salute....forse è meglio cosi.
I centri di riparazione non lavorerebbero piu' perchè, con lo schema in mano, diversi "smanettoni" potrebbero improvvisarsi riparatori e sottrarre lavoro ai centri stessi.
Aggiungici che dentro lo schema che il Know-how della ditta che lo ha costruito e di certo non lo divulga tanto facilmente.
Per questi motivi penso si mooolto difficile che ti venga fornito
Ultima modifica di themago il mar 23 mar 2010 8:05 am, modificato 1 volta in totale.
Dove lavoravo prima sul centro di lavoro e sulla fresatrice CNC che usavo c'erano sia schemi elettrici che assiemi meccanici, riguardo al centro parliamo di un Bridgeport, quindi tanto di cappello alla serietà dell'azienda, ma la "fresaccia" dpotutto era una Lagun vecchia e malandata, eppure ce l'aveva...! Di che macchina si tratta?
Il paziente è questo:
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... G_0110.jpg
si spenge e poi si riaccende da se dopo pochi secondi e sembra che non dipenda da un falso contatto ma proprio da qualche componente.
ora non so chi tu abbia contattato, se il produttore o un distributore,
noi per la Bridgeport con controllo Heidenhain avevamo come riferimento la R.F.Celada S.p.a. http://www.celada.it/
Data la fusione/assorbimento di Selca da parte di Heidenhain speravo che avessero cominciato a masticare anche i controlli selca, ma continuano ancora a trattare solo Heid. e Fanuc.
Con noi sono sempre stati abbastanza disponibili, ma dato che non trattano il tuo marchio credo ti serva a poco contattarli.
Comunque non disperare, ho un amico che nella sua azienda ha un paio di selca,
magari se mi da un contatto valido a cui fare riferimento te lo posto!
Capitan Farloc ha scritto:Sei sicuro che non si tratti del pacco batterie ad essere arrivato?
Il volantino è "remotato" per dire che lo posso spostare nei punti che mi servono; però è sempre collegato tramite cavo e connettore al controllo.
Per cui non credo che ci sia la batteria.
Devo confessare che alla Selca per ogni problema che ho avuto, vedi programmazione etc. etc. mi sono trovato molto bene. Tutte le persone contattate si sono sempre fatte in quattro per aiutarmi.AlexCNC ha scritto:ora non so chi tu abbia contattato, se il produttore o un distributore,
Purtroppo penso che nel caso dello schema del volantino hanno la regola di non divulgarlo e a quella, giustamente dal loro punto di vista, si attengono.
Ciao giovanni, ho parlato con quel mio amico, lui si "appoggia" ad un tecnico di fiducia, anche a noi a suo un paio di volte risolse dei bei problemini, il quale però lavora dalle nostre parti, di venire a Siena neanche se ne parla, però mi ha confermato che di solito con le macchine uno schema elettrico viene fornito, poi, da qui, al potersene avvalere per risolvere i guasti ce ne passa...!
dice che si tratta + che altro di schemi a blocchi nei quali sono riportate le connessioni dei vari componenti e delle varie schede e connettori!
in effetti da quello che mi pare di ricordare dalle volte che ho aperto gli schemari delle macchine su cui lavoravo non mi pare di aver mai visto in concreto i circuiti presenti sulle varie schede, tuttalpiù c'erano le varie sezioni in cui erano divise le schede stesse.
Il tizio di solito per problemi di tal genere esegue un "troubleshoting" del sistema verificando l'integrità dei singoli macrocomponenti, verificando a cuore aperto la continuità delle connessioni, il corretto funzionamento di tutti i pulsanti e selettori, a quel punto per esclusione, se tutto ciò che è collegato porta corrente, e tutto ciò che si preme chiude regolarnente il contatto non resta che rassegnarsi a cambiare qualche scheda. per logica se determinati comandi sul volantino remoto funzionano male solo sul volantino, mentre sul pannello principale vanno bene allora dipende dal dispositivo remoto, nel caso invece i comandi dovessero andar male sia sul remoto che sulla tastiera allora potrebbe essere un guasto sulla scheda di controllo delle interfacce utente!
Purtroppo non sono stato in grado di aiutarti di +, e mi dispiace, so bene che avere determinate potenzialità a disposizione e non poterle sfruttare a causa dei guasti è fastidiosissimo, quando avrai risolto il problema mi piacerebbe che tu lo scrivessi, così, tanto per sapere di che si trattava!
