Ciao ragazzi,
ho due quesiti da porvi:
1- vorrei installare una piccola maniglia alla portafinestra in modo che quando chiudo senza girare la maniglia la portafinestra si aggancia e non si apre con il vento ma spingendo con un pò di forza si apre ma il punto che volevo chiedervi è come si fa?avete qualche idea?
2- vorrei sostituire il vetro che è scheggiato ma a differenza delle solite porte finestre nelle guide sollevando non si alza perchè è come se il perno fosse bloccato sia sopra da due fermi e volevo chiedervi come togliere questi due fermi?basta svitare quello sopra con una pinza?per sostituire i vetri inoltre basta sfilarli dall'alto?ciao grazie mille a tutti
Installare meccanismo portafinestra e sostituzione vetro
http://acio88.altervista.org/finestra.JPG
ecco come è fatto...come si smonta?
è facile il montaggio di una serratura ad oliva?quanto costerà?di che strumenti ho bisogno?ciao grazie
ciao non ho mai visto questo tipo di anuba ma credo che quella fissata al telaio si debba mollare a porta aperta dentro il telaio dove chiude la finestra forse ci sono delle viti, puoi fare una foto della anuba a porta aperta prendendo l'immagine del telaio all'interno? cosi si vede se ci sono eventuali smontaggi da fare. pqe quanto riguarda la serratura ha il costo di una normale serratura e per montarla devi fare un piccola scasso con uno scalpello da falegname un cacciavite e delle viti, tieni conto che devi prendere la serratura con lo scrocco ad oliva senza tamburo per la chiave. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
eccoti la foto dall interno...
come vedi è la stessa cosa..credo che si possa svitare con una pinza no?perchè viti non ce ne sono...
http://acio88.altervista.org/cardine.JPG
ciao ci sono due possibilità, una e qualla che hai indicato sono filettate e si svitano, la seconda potrebbe essere che sono a clips, se non svitano e girano a vuoto inutilmente prova con un cacciavite grande a taglio a fare leva magari prima di ogni operazione spruzza un po di lubrificante, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
