aumento della pressione della caldaia murale
bc56
Messaggio da bc56 »
Ho notato che la pressione della mia caldaia murale (Vaillant Tecnobloc) dopo qualche giorno (1 settimana/15 giorni) aumenta lievemente. Io scarico un po di acqua dai termosifoni e la pressione scende sotto i 2 bar. Ma dopo qualche giorno in modo molto lento noto che raggiunge e supera i 2 bar.
Chi mi saprebbe dire cosa potrebbe essere?
N.B.: l'ho già fatta pulire, ho cambiato la membrana ed il quadro di controllo circa tre mesi fà.
Grazie. :oops:
BC56
Direi che il rubinetto di caricamento dell'impianto non è chiuso bene... o non chiude bene ;)
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
come descrivi la cosa, e ammesso che il vaso di espansione sia OK, potrebbe essere il rubinetto di carico non chiuso completamente, oppure che trafila.
Prova a controllare sotto la caldaia c'è una valvola ( carico circuito riscaldamento, colore azzurro nella maggior parte delle caldaie) e verifica che sia chiusa / avvicina l'orecchio (con tutto spento) e senti se fa un leggero fischio.
poi ci sono altre cose...intanto, facci sapere
scusatemi, ho visto ora la risposta del capitano, comunque siamo d'accordo
cerco di fare il possibile...
papi61
Messaggio da papi61 »
oppure e' lo scambiatore seconbario che e' bucato
papi61
