anomalie fornitura elettrica
fritz
Messaggio da fritz »
Permesso.
Nella zona in cui vivo ci sono, frequentemente, momenti in cui l'alimentazione elettrica si arresta e riprende bruscamente anche al ritmo di più volte al secondo facendo impazzire apparecchiature, elettrodomestici e non solo. Quale soluzione minima si potrebbe adottare per sopperire a queste anomalie almeno per cinque minuti?
Grazie anticipate
FRITZ
Per le interruzioni di corrente ci sono i gruppi di continuità... ma dipende cosa ci devi attaccare.
Per i computer si trovano dei piccoli gruppi di continuità, a costi contenuti, che ti consentono di continuare a lavorare per 5/10 minuti... ma è impensabile di poterci attaccare una lavatrice ad esempio.
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Devi chiamare la ditta di fornitura della corrente e dire che ai questi determinati problemi e loro provvederanno se ai qualche guasto alle apparecchiature sono loro che ti devono risarcire facci sapere
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Gli unici a poterti (anzi,a Doverti) risolvere il problema sono quelli della fornitura elettrica, altrimenti avresti bisogno di un sistema di alimentazione che sfrutta la corrente del gestore per ricaricare una o 2 batterie da camion che collegate ad un apposito inverter stabilizzato ti danno la fornitura dei 3KW 220VAC classici intervenendo da tampone quando manca corente!
In pratica si tratta di un gruppo di cintinuità come dice il capitano, ma grosso come una lavatrice e che di suo ha un assorbimento di 200W solo per tenerlo acceso...!
Conosco un'azienda che realizza aggeggi del genere, ma come spesa ti dico che un avvocato per fare causa al fornitore ti costerebbe sicuramente meno :)
fritz
Prima di rassegnarmi
ci ho provato.
Grazie comunque
FRITZ
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
su un UPS da 6KVA spendi più di 3000 euro
http://www.virtualmarket.it/catalog/pro ... ts_id/1793
Think Safe! Work Safe!
