Windows non parte .... mi serve qualche idea
- isex
- Moderator Senior
Winzoz non vuole più avviarsi. Freccia imperterrita e schermata nera.
Volevo evitare di reinstallare tutto.
Sicuramente mia figlia ha cancellato/spostato qualche file.
Nemmeno con F8 ne vuol sapere.
Ho persino passato l'HD con Scandisk (collegandolo esternamente su un altro PC).
Niente !
Avevo pensato di scopiazzare tutti i file da un altro PC con Windows XP Professional escludendo il REGEDIT.
Altre idee ??
Avviare con un log per vedere quale file manca ?? Come si fà ?
Niente !
Altre idee ??
Think Safe! Work Safe!
Mio figlio, quando era piccolo (Avevo ancora Windows 95), aveva imparato cos'era il "Drag & Drop", cioè a spostare le cartelle spostandole con il cursore tenendoci cliccato sopra.
In questo modo mi ha spostato la cartella "System" sopra il Desktop.
Credo che con XP tu abbia la possibilità inserendo il CD di installazione, di partire in modalità "comandi" e da lì, con i vecchi comandi del DOS, girare per le cartelle e vedere cosa è successo.
Altrimenti fai una installazione "sopra" quella esistente, in questo modo "dovrebbe" mantenerti sia la configurazione che i programmi installati.
col cd di xp vai nella consolle ripristino d'emergenza
ed al prompt dei comandi digita questi comandi
riavviando di volta in volta fino a quando non funziona
Bootcfg - Ripristino e configurazione del file di avvio (boot.ini).
Fixmbr - Ripristina il record di avvio principale del disco specificato.
Fixboot - Scrive un nuovo settore di avvio della partizione nella
partizione specificata.
- isex
- Moderator Senior
E' una cosa assurda .. Come può Microsoft suicidarsi così !!
Basta togliere qualche file e zack .... Windows non parte ....
Ma un sistema a prova di stupido potevano inventarlo.
Faccio qualche prova e torno subito.
Grazie delle dritte.
esiste già e si chiama Linux in tutte le sue variantiMa un sistema a prova di stupido potevano inventarlo.
Ubuntu - Kubuntu - Puppy ecc.
Purtroppo Win... a differenza di Linux è un prodotto
commerciale e se fosse perfetto non si giustificherebbero
le nuove versioni (a pagamento) che quasi ogni anno
vengono sfornate.
Nel tuo caso credo che il problema sia stato causato da un
virus , se puoi collega l'hd ad un altro pc come slave o tramite
un adattatore e fagli fare una scansione con un buon antivirus
tipo Kaspersky, Avira ecc.
Ciao, non so se può tornarti utile, ma io da qualche tempo uso un programmino, lo compri per un quarantina di euri scarsi, si chiama Tune Up Utilities, oltre ad ottimizzare tutte quelle piccole impostazioni che rosicchiano memoria e prestazioni inficiandole non poco, tiene sotto controllo e ripristina facilmente errori sui files del regisrto di sistema e quant'altro normalmente sarebbe deleterio toccare senza le dovute conoscenze!
lo consiglio vivamente, inoltre ha qualche funzioncina in + che permette di scovare piccoli errori o guasti sull'HD che alle volte sfuggono allo scandisk (non so come ma mi è successo...) e che potrebbero essere alla bese del problema che hai avuto.
