sali-scendi lavandino
ago1875
Messaggio da ago1875 »
ciao a tutti,
ho problemi con il lavandino del bagno.
il dispositivo che comanda la chiusura e l'apertura del tappo del lavandino, tramite una leva posta dietro il rubinetto, non funziona più...
o meglio, resta semi chiuso, non mi permette più di aprirlo completamente.
il lavandino è molto vecchio,
guardando il meccanismo dallo scarico, si vedono piccole incrostazioni. non ci sono apparentemente degli impedimenti.
come posso intervenire?
grazie
Se manualmente funziona, cioè agendo direttamente sulla leva posta
dietro il lavandino all'altezza del tappo, dovresti semplicemente regolare il registro delle viti che serrano l'asta verticale con quella orizzontale del meccanismo.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao molto probabilmente ci sono delle impurità capelli sporco ecc. all'interno che non permettono la totale oscillazione del leveraggio ciao
http://picasaweb.google.it/elbrinero/Tubi
Sono più propenso a pensare ad una "staratura" delle regolazioni del sistema di chiusura... in genere queste regolazioni con il tempo tendono ad allentarsi ed il tappo non si apre più...
Devi guardare sia sotto il lavandino nella parte posteriore, all'incrocio tra l'astina di comando verticale (quella attaccata al pomellino che utilizzi per chiudere ed aprire il tappo per intenderci) e quella orizzontale che comanda il movimento del tappo, dovrebbe esserci un cilindretto con due fori che consente, tramite una vite, ti tenere le due aste fissate tra loro. Basterà allentare la vitina di bloccaggio, spingere l'asta orizzontale un pò più in basso lungo l'astina verticale e ribloccare il tutto stringendo la vitina.
Poi potrebbe esserci una seconda regolazione, se tirando fuori il tappo dalla piletta noti che sotto vi sono una vite ed un dado, dovrai "allungare" il tappo allentando il dado, svitando un poco la vite e ristringendo il dado che serve per bloccare il tutto.
In genere basta anche una sola delle due tarature, quindi se c'è la vite sotto il tappo fai prima ;)
P.S.
Hey elbrinero, ho visto le foto che hai messo, complimenti, ce ne sono un paio che mi piacciono molto sia dal punto di vista tecnico che artistico :) Le hai fatte tu?
