Mensole per nicchia
omobono
Mensole per nicchia
Messaggio da omobono »
Ciao a tutti,
devo chiudere una nicchia rinchiusa tra 3 muri (evidenziati in rosso ) e la chiusura costituita da una porta a libro, come da foto:
Vorrei inserire dei ripiani distribuendoli in questo modo:
- qualche ripiano per una larghezza di 2/3 dal basso fino a un metro e mezzo (per avere un vano lungo nell'altro terzo per le scope)
- qualche altro piano fino al soffitto a tutta larghezza
Che cosa uso per fissare le mensole (che taglierei su misura)?
Un'ipotesi potrebbe essere il fissaggio dai muri laterali (per le mensole a tutta larghezza). Per le mensole più strette potrei usare un palo centrale.
Che dite? Conoscete della ferramenta opportuna?
Alessandro
[/img]
Allora per le tavole alte a tutta lunghezza puoi appoggiarle a dei quadrelli fissati alle pareti laterali e per irrobustirle in lunghezza ne puoi mettere uno sotto al centro tavola, oppure due più piccoli alle estremità.
Per l'appoggio delle tavole corte in basso, invece del palo puoi usare una tavola messa in verticale, e poi sempre i soliti quadrelli che fisserai uno alla parete dx e uno alla tavola verticale. In tal caso è sottinteso che però le tavole corte orizzontali vanno fissatele sui quadrelli di appoggio, per ottenere una struttura fissa autoportante.
