Miscelatore duro
neve20
Miscelatore duro
Messaggio da neve20 »
Ciao a tutti,
ho un miscelatore Grohe in cucina che di colpo e' diventato duro.
Ho il dubbio che ci sia finito dentro del "lucida acciaio" (dopo qualche anno do onorato servizio, "qualcuna" ha deciso di colpo di far brillare di + la cucina!).
Ho abbastanza timore a smontare il tutto.
Qualche consiglio x partire ?
La tua ipotesi non mi pare moto verosimile.. però non si sa mai.
E il calcare?
neve20
Potrebbe essere.
Per esempio volevo capire il motivo principale per cui un miscelatore diventa duro: ho letto che ptrebbe essere la cartuccia. Confermate ?
Se fosse il calcare non credo che diventerebbe duro all'improvviso.
Tu non hai un addolcitore vero?
Comunque poi dipende da "quanto" è duro. Anche io ne ho alcuni che dopo 15 anni sono un po induriti e pensa che abbiamo anche l'addolcitore...
Di solito lo fanno quelli che si adoperano meno.
Purtroppo in questo caso non serve dire: "facci una foto".
Quanti anni ha il miscelatore? Io una volta uno l'ho smontato; niente di trascendentale, ma se fossi in te intanto mi informerei se si trova la cartuccia di ricambio e se si me la procurerei, poi magari quando sei a smontarla ti puoi levare anche la curiosità di vedere se aprendo e ripulendo quella vecchia la fai ritornare funzionante come prima.
Se invece ti accorgi che il gioco non vale la candela allora basta che tu la levi e ci metta quella nuova.
Oppure ci metti subito la nuova e la vecchia te la smonti e revisioni con comodo e con calma. ;)
