Costruzione piccolo ripostiglio...
D4rk 4l3x
Messaggio da D4rk 4l3x »
Salve a tutti ragazzi voglio riprendere a costruire un ripostiglio che era già stato iniziato molti anni fà...
Il mio problema è che non sò come si chiamano i "mattoni" che venivano utilizzati così da comprarne altri e finirlo...
Vi posto alcune foto:
Mi potete dire il nome e il relativo prezzo??
Poi vorrei sapere ome rifinire quei mattoni nella parte esterna del ripostiglio.
Grazie mille a tutti
Gasbeton i prezzi variano da zona a zona
D4rk 4l3x
grazie... ho un'altra domanda:
questo tipo di mattoni si sgretolano facilmente... che trattamento ci devo dare per non far accadere ciò?? perchè questi mattoni fungono in questo ripostiglio da muro e una parte e lasciata alle intemperie
ma questi non sono adatti per pareti esterne credo
che dovrai intonacarle come si deve e poi imbiancarle
pittura impermeabilizzante e poi con pittura al quarzo
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Esistono in commercio degli intonaci plastici al quarzo già colorati che si possono dare a rullo con forma a "nido d'ape", Questi intonaci non vanno diluiti ma usati direttamente immergendo totalmente il rullo e passandolo sulla parete da ricoprire, lascia un bello strato di qualche mm. a forma di "millepunte" in rilievo. Molto particolare. La mia abitazione è intonacata così. ci vivo da 24 anni e non ho mai avuto problemi, ho solo rinnovato il colore con pittura al quarzo normale.
Naturalmente il muro deve avere una superficie abbastanza regolare che si può ottenere mediante una pre-rasatura con "rasoplast" da dare a spatola americana.
In bocca al lupo!
ciao Domenico
D4rk 4l3x
Scusate se non vi ho risposto prima... allora sono andato a comprare questi gasbeton e ho inziato a metterli... però ho un bel problema: allora vedendo le pareti fatte in precedenza ho notato delle crepe e domandando a dei parenti mi hanno detto che prima che le raso ci devo mettere un specie di rete... ma è vero???come devo fare?? AIUTO PLSSSS
P.S. Scusate ancora se non vi ho risposto prima....
ninni49
Si, esistono in commercio, garze o retine per chiudere le giunzioni o le crepe. Sono in vendita anche nei brico. Prima di applicarla devi scalzare un poco la fessura, inumidirla leggermente, magari con una di quelle bottiglie con vaporizzatore, inserirvi dello stucco per giunti o con lo stesso rasoplast, applicare la retina o la garza a coprire la crepa facendo si che i bordi della retina siano oltre la crepa o la giunzione e poi lisciarci sopra il rasoplast. Alla seconda passata dovrà essere coperto del tutto. La rasatura, una volta asciutta, per una finitura migliore, andrà scartavetrata con fogli di cartavetrata a grana fine. Almeno così io ho fatto :D
ciao Domenico
D4rk 4l3x
ma la devo mettere questa rete solo nelle fessure o in tutta la parete??
ninni49
D4rk 4l3x ha scritto:ma la devo mettere questa rete solo nelle fessure o in tutta la parete??
]Immagine
Per giunzioni intendevo eventuali giunzioni di pannelli in cartongesso
Intendevo aprirle ulteriormente e ripulirle
vedasi foto
come più sopra
Spero di aver compensato eventuali mie informazioni incomplete.
Scusate per il ritardo nel rispondere.
ciao Domenico
ma le perplessità non erano per te ............... :lol:
ninni49
mariobrossh ha scritto:ma le perplessità non erano per te ............... :lol:
Ehhhhhh.....ma allora ditelo....Immagine Immagine
C'ero cascato in pieno :cry:
ciao Domenico
