caldaia a termopila
gabriele60
caldaia a termopila
Messaggio da gabriele60 »
Buongiorno
ho a che fare con una caldaia a basamento in ghisa con bruciatore a metano, questa , a random non funziona, da notare che non va a 220 V ma con un aggeggio che penso si chiami termopila.
cerco di fare il possibile...
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
la termopila non è altro che un sensore di temperatura alias termocoppia che ai sui capi ha una tensione in mV. Puoi misurare la "tremopila" con un tester ? Cosa c'entra la 220V con l'innesco della caldaia ?
Generalmente tu chiudi un contatto che mette in moto il sistema. Non so come funzionassero i vecchi sistemi ma se di mV si tratta puoi simulare la termopila con una batteria e qualche resistenza.
Think Safe! Work Safe!
gabriele60
grazie della risposta
si la tensione in ballo è molto bassa 600/750 mV, ma chiedevo altre info se esempio dipende dalla posizione sulla fiamma pilota.
comunque la termocoppia, quella che serve per controllare se la pilota è accesa in questo caso è un altra cosa.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
la termopila e' una "pila di termocoppie" !!
E' stata progettata per avere una maggiore differenza di potenziale.
Come puoi vedere da questa tabella
se fosse solo una il valore in mV sarebbe esiguo. Mettendone più in serie ottieni un valore medio di temperatura ma una differenza di potenziale maggiore.
Hai misurato la termopila scollegandola da circuito ?
Nel tuo ultimo post se rileggi bene ti contraddici. Puoi essere più esplicito ?
gabriele60
forse non mi spiego bene o meglio non conosco bene la cosa.
sul bruciatore caldaia c'è una termocoppia che controlla il dardo della fiamma pilota e poi la termopila ( ok insieme di termocoppie) che comanda la valvola.
la caldaia normalmente funziona, a volte, senza motivo apparente la trovo con l'acqua fredda ( fiamma pilota accesa ) ho provato a far sostituire la termopila ma il problema saltuariamente rimane.
grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
puoi verificare la vecchia termopila con un tester per vedere se è guasta.
Scaldarla e vedere se il valore cambia.
Hai provato a controllare il flussostato ?
gabriele60
grazie ancora
la vecchia termopila l'ha presa il "tecnico" che l'ha sostituita.
in serie non c'è un flussostato ma un paio di termostati, il guasto è stano...una settimana va bene poi si ferma una volta, poi va bene per due....dubito possa essere dello sporco sotto i contatti dei termostati (vista la tensione in ballo).
proverò con un tester digitale, solo che quella come lo vede si spaventa e si mette a funzionare :shock:
vi faro sapere se riesco a trovare la rogna
ciao ciao
