sensore di movimento
simone.manca
Messaggio da simone.manca »
salve devo collegare un sensore di movimento per l'accensione delle luci del giardino e non so come fare.ho un impianto a pulsanti con rele'. grazie :oops:
simo
se il sensore di movimento ha il contatto
di chiusura come i pulsanti, cioè un singolo
impulso ogni volta che viene attivato, allora
lo puoi collegare in parallelo alla linea dei
pulsati già esistente
simone.manca
mariobrossh ha scritto:se il sensore di movimento ha il contatto
questo non lo so,so che ha tre fili da collegare
simo
allora ti serve un tester o lo schema del sensore
in questo caso postalo qui
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
marca e modello oppure foto ??
Due dovrebbero essere l'alimentazione, L-N
Il terzo è il comune che fa passare L quando non c'è luce.
Think Safe! Work Safe!
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
scusate l'invasione
I i sensori di movimento normalmente hanno tre fili/morsetti
1 N neutro (azzurro)
2 R Fase ( in genere marrone, ma non per forza)
3 L lampada ( in genere rosso, ma non per forza )
comunque se cerchi nei post ne abbiamo già parlato in " faretto con sensore"
cerco di fare il possibile...
