lavastoviglie whirlpool ADG 3756 IXM
gariotde
Messaggio da gariotde »
Ciao a tutti, mi serve aiuto, la mia lavastoviglie Whirlpool ADG 3756 IXM non carica l' acqua, la pompa di scarico rimane sempre in funzione e la manopola per la selezione dei programmi rimane sempre impostata sulla funzione di prelavaggio.
Ringrazio chi mi può aiutare.
gari
Un comportamento di questo genere potrebbe far pensare ad un sistema di sicurezza antiallagamento che è entrato in funzione...
Hai provato a leggere sul libretto di istruzioni se c'è spiegato tra le anomalie decritte un comportamento del genere?
gariotde
Non dipende dal sistema antiallagamento. Quando la lavastoviglie ha smesso di funzionare, girando la manopola per la selezione dei programmi riuscivo a cambiare programma, adesso rimane sempre inserito il programma di prelavaggio anche se resetto tenendo premuto il pulsante di avvio per 4/5 secondi; dopodichè parte la pompa di scarico.
Quando la lavastoviglie ha smesso di funzionare, ho sentito un rumore stridulo proveniente dal basso.
Grazie e ciao
gari
maxcicli
risposta lavastoviglie non carica acqua mod.posseduto rex
Messaggio da maxcicli »
Se il problema e' solo quello che non carica l'acqua,probabilmente e' la vaschetta che contiene la trappola d'aria per evitare allagamenti che si trova di solito tra il pannello laterale e al vasca della lavastoviglie dal lato dove entra l'acqua . All'interno della lavastoviglie si vede un bocchettone piuttosto grosso su di un lato a circa 10 cm dal fondo.
Da li deve entrare l'acqua. Verificare facendo partire la lav se prima scarica l'acqua e poi caria dal quel foro un bel getto d'acqua.
Per controllare devi lasciare il portello aperto.
Blocca la serratura con un cacciavite di solito c'e' una leva che si schiaccia chiudendo un interruttore.Io ho usato il manico di metallo di un cucchiaio.
Attento a interrompere il tutto se effettivamente carica l'acqua, mano sul tasto on /off.
Verificato che non carica acqua o che questa e' troppo poca procedere ha sturare con anticalcare la vaschetta prima citata.
Bisogna di solito asportarla svitando la ghiere interna alla lav e la ghiera dell’ imbocco della vaschetta del sale.
Prima di questo svuotare la lav dell'acqua sul fondo facendo funzionare la pompa discarico e poi a mano .
Una volta posta su un fianco togliere il coperchio sotto la lav di solito 2/4 viti ed staccare vari tubi dalla valvola di ingresso acqua segnandoli per evitare di ricollegarli in modo sbagliato.
Estrarre vasca porta sale ed estrarre vaschetta che si trova di solito incastrata tra la parete interna della lav e la parete esterna del box dove si ripongono le stoviglie a tenuta stagna.
Una volta estratto ripulite con un filo di fero x rompere grossi pezzi di calcare bianco e poi usare un potente anticalcare.
Pulire tutto molto bene basta un piccollo pezzo di calcare all'interno dei vari passaggi labirintici per bloccare il tutto.
Una volta ripulito rimontare il tutto controllando che non ci siano delle ostruzioni nei vari tubi.
Consiglio tanto che ci siete ripulite dal grasso e dallo sporco anche i sifoni che si trovano all'interno della lav in una specie di torretta che spunta dal fondo con dei fori a mo di presa d'aria.
Devono essere puliti fuori e dentro usare sgrassante
Per arrivarci bisogna di solito togliere la ventola che e' su ad incastro tipo mollettone, togliere il primo piattello grosso che fa da filtro arrivando alla vasca di fondo.
Prima di smontare il tutto c’e’ la possibilità’ di introdurre l’anticalcare dall’alto della lav
Attraverso un tubicino che di solito si trova sopra la vaschetta nel citato lato della lav.
Bisogna montare il coperchio della lav rintracciare il tubicino e estrarre l’estremità sopra
La lav dopodiché si toglie il tappo e si introduce con una siringa bella grossa il liquido anticalcare.
