salve a tutti!
il mio problema piu grande è il fortissimo rumore delle pareti del bagno. mi spiego meglio: ogni volta che si usano rubinetti, vasca(doccia), e scarico water si sentono rumori fortissimi sia dentro, ma+ fuori dal bagno attraverso le pareti.
ad esempio il ho la camera adiacente al bagno, ed ogni volta che viene usato sento l'acqua dalla parete e forti rumori, amplificati.
si potrebbe fare qualcosa?
grazie mille x la disponibilità!
rumore della parete del bagno
mi spiace ma se senti dei rumori dovuti all'acqua che scorre nelle tubature non si puo' fare nulla molto probabilmente il tuo impianto è vecchio le tubature in acciaio zincato e prive di isolamento fanno si che l'impianto si molto rumoroso poi se per caso ci sono state delle ristrutturazioni e per non levare i pavimenti hanno fatto fare sei percorsi tortuosi ai tubi il problema risulta ancora piu' amplificato.
L'unica cosa che ti posso consigliare è che se hai molta pressione nell'impianto potresti provvedere a montare un riduttore di pressione oppure una valvola di taratura per provare a diminuire la velocità dell'acqua sempre che questo pero' non vada ad influire negativamente sulla portata ai rubinetti
http://picasaweb.google.it/elbrinero
