aspirapolvere electrolux oxygen z 5525
undici
Messaggio da undici »
Ciao a tutti . Ho questo problema: dopo un pò di anni di uso domestico usando l'aspirapolvere in oggetto si prendono delle lievi scariche di scossa mentre lavora oppure se qualcuno mi tocca subito dopo l'uso prende la scossa. Che faccio? Grazie a chi vorrà rispondermi. Danilo.
La lieve scossa che si prende toccando la persona che ha utilizzato l'aspirapolvere non può essere causata altro che da cariche di elettricità statica.
Quella che invece i sente toccando l'apparecchio potrebbe anche essere una dispersione di corrente della rete, quindi agici empre con molta cautela.
In entrambi i casi la prima cosa che mi viene in mente che potrebbe causare questo fastidioso problema potrebbe essere il mancato collegamento della terra, quindi dovresti controllare le seguenti cose:
1) Che nella casa in cui vivi l'impianto elettrico abbia l'impianto di terra.
2) Che il problema lo da anche utilizzando prese diverse
3) Che se utilizzi una spina adattatrice (da siemens a passo normale) questa abbia il collegamento del connettore della terra.
undici
grazie per la risposta. Il problema sussiste solo con l'aspirapolvere quindi suppongo che ci sia un guasto all'interno. La casa ha gli impianti a norma essendo stata restaurata di recente. Succede da tutte le prese ma solo con questo elettrodomestico. Saluti.
Non usi adattatori vero?
Te lo chiedo perchè ho visto più volte attaccare una spina di tipo siemens ad una spina tripla bipasso per il semplice motivo di poterla inserire in una presa classica... soltanto che in questo modo il connettore di terra della siemens rimane collegato.
In caso contrario dovrai verificare con un tester che il connettore di terra della spina sia collegato con le parti metalliche dell'aspirapolvere.
undici
l'aspirapolvere ha una spina "tedesca". In alcune prese della casa non devo usare il riduttore. In altre si. Farò caso se il problema possa essere nel riduttore. Per ora grazie.
OK, facci sapere gli sviluppi.
