salve,
sto per installare un termocamino ad acqua (italiana camini idro 70) e ho intenzione di far passare la canna fumaria dentro l'edificio (si estende su 2 piani) in modo che con il calore dei fumi si riscaldi il tubo (di ferro zincato credo) e di conseguenza riscaldi la stanza in questione (camera da letto).
avevo intenzion e di rivestire la canna con cartongesso o materiali similari in modo da farla sembrare una trave d'angolo, ma mi hanno detto che con il rivestimento appunto, il calore non viene irradiato per niente.
è vero?
cosa posso fare?
se lo rivesto parzialmente e prevedo delle grate?
grazie per l'attenzione,
Rocco
Riscaldamento con canna fumaria TC
meglio di acciaio inox in quanto la fuliggine non attacca facilmente,
considera che la canna fumaria della mia stufa a pellet raggiunge
i 200 gradi circa quella del termocamino non lo so in ogni caso
visto che l'involucro lo devi fare lo stesso ed il costo non è proibitivo
e le due grigliette non costano nulla qualche grado lo recuperi
senzaltro al limite ci puoi mettere una ventolina radiale che
convoglia il calore dall'interno dell'involucro nella stanza
