La mia lavastoviglie indesit idl 55 non scalda più l'acqua mi potreste aiutare a capire perchè?
La resistenza è buona e funziona il termostato pure anche il pressostato da il consenso che devo guardare? la scheda non me ne intendo molto ma posso farcela grazie
lavast indesit idl 55 non scalda l'acqua
se tutta la catena fino alla scheda funziona allora
il guasto dovrebbe annidarsi proprio li.
Quando dovrebbe scaldare l'acqua controlla
col tester i contatti del relè sulla scheda, se non
c'è corrente il colpevole dovrebbe essere il relè
ma prima verifica se viene correttamente eccitato.
Il neutro che parte dall'interrutore passa per il pressostato e va nel termostato e in fine alla resistenza questo funziona.
Ma la fase che parte dall'interrutore generale poi passa per il gancio dello sportello ed in fine va nella scheda ma non esce più sul secondo filo che va nella resistenza, ringrazio molto tutti
Ultima modifica di slaber il dom 06 giu 2010 5:53 pm, modificato 2 volte in totale.
