Climatizzatori.
trotolla
Climatizzatori.
Messaggio da trotolla »
Salve a tutti luminari in materia,
Non semplice la mia domanda comunque mi butto :shock:
Ho traslocato da poco e dunque i tecnici hanno, smontato i miei climatizzatori e le hanno rimontati nell'abitazione nuova. Possiedo un dual e un mono Inverter Toshiba e ne sono contentissima.
Ma ecco la mia domanda:
Per il dual tutto ok, per il mono però anche volendo cambiare temperatura sembra che l'aria dell'unità esterna e quella che dovrebbe essere all'interno e quella interna che esce dallo split e temperata e debole anche impostando 18° allora che di solito prima del trasloco un 23-24° interno andava benissimo.
In più cosa strana.....nella stanza dov'è si trova il mono alle 23:00 di questa sera misuravo 25° con un commando 18° incredibile.
Vorrei anche manifestare un grande mal essere, cioè broncospasmi (sono asmatica con BPCO), tachicardia, mal di testa con ansia.
Ma secondo voi non potrebbe <il mono> essere stato montato scambiando il flusso d'aria di fuori all'interno e il flusso d'aria esterno canalizzato per distribuirsi all'interno.
E possibile questo ?????
In anticipo vi ringrazio. :)
PS. Il comando e impostato bene, ho fatto le verifiche 100 volte, non po' dunque essere un errore del comando.
il clima.re, senza entrare in tecnicismi funziona + o - così
il motore esterno pompa attraverso i tubi di rame
del gas il quale fa diventare freddo il radiatore
montato nello split (unità interna) l'aria fredda viene
prodotta facendo circolare quella dell'ambiente tra
le fessure del radiatore, quindi se ti sembra che produca
poca aria fredda le cause possono essere principalmente
due: nel rimontaggio non hanno controllato il gas oppure
la pompa dell'unità esterna ha qualche problema,
richiama chi l'ha montato
trotolla
Climatizzatori.
Grazie Mario, sei forte.....ho chiamati la dita, la diagnosi fu subito presto raggiunta....c'era una perdita gas dovuta in una saldatura mal fatta dal suo collega nel ri-montaggio.
Hanno rimediato e cioè vorrebbe dire che a quest'ora tutto e ok.
Meno male, niente cappelli bianchi se il problema fosse nato dall'unità esterna….uffff
E viva per la goduria clima in casa.
Ciao ciao con ringraziamenti per la tua risposta. :)
meglio così
