aiuto per lavatrice
aiuto per lavatrice
Buona sera ho una lavatrice beko mod lv6004nsche da un po di giorni non fa la centrifuga e non carica l'acqua.Ho pulito i filtri dei tubi di carico e scarico senza risultati.Premetto che la lavatrice non ha altri filtri.Mi aiutate? grazie
Quando dici
Poi dovresti controllare se, sempre con il cestello vuoto, quando inizia la centrifuga si vede ancora dell'acqua sul fondo oppure se è finita tutta.
vuoi dire che avevi rimesso gli indumenti dentro oppure la seconda volta non ha funzionato pur essendo con il cestello vuoto?"ho rifatto il ciclo è entrata l'acqua nella vaschetta , ho girato la manopola sulla centrifuga ma non va"
Potrebbe... ma non è ancora detto.leosat ha scritto:...è forse la pompa?
Prova a smontare nuovamente il filtro di scarico e tienilo aperto.
Poi stacca il tubo di scarico dal collettore a cui probabilmente è attaccato e prova a soffiarci con forza dentro per sentire se questo risulta ostruito.
Dopo aver fatto questo rimonta il filtro di scarico mentre il tubo invece di rimetterlo nel collettore a cui era attaccato lascialo libero in un lavandino o (se non c'è alcun lavandino nelle vicinanze) in un secchio posto su una sedia (altrimenti il tubo starebbe troppo basso) e riprova a fare un ciclo di centrifuga e vedi cosa succede.
1) Controlla di aver rimontato bene il filtro di scarico e che la schiuma non esca da lì.
2) Se il filtro è montato bene dovrai aprire il retro della lavatrice e, rimanendo a distanza di sicurezza, accenderla guardando (senza avvicinari troppo) se si capisce da dove esce la schiuma.
3) Se anche così non i vede nulla, spegni la lavatrice, stacca la spina e (mi raccomando solo dopo aver staccato la spina) prova a sentire se c'è qualche tubo bagnato eventualmente anche appoggiandola lavatrice su un lato per verificare da sotto.
